24.12.2011, 00:43 #1
- 24.12.2011
- Подольск
- 34
- 30
- 6
Чувствительность на нижнем КВ
Такая тема... с ужасом обнаружил, что трансивер глуховат ниже 7 МГц, а именно ради интереса подключил кусок (метр) провода... на этих диапазонах реакции никакой, будто ничего и не подключено к гнезду, хотя тот же гребаный деген разрывается от бытовых помех если подключить к нему тот же кусок провода! А про участок 100-1700 кГц я вообще молчу, чувствительность ниже плинтуса, мой старый ic-718 и раскрытый деген (в обход МА) с аттенюатором и то лучше принимает на этом участке.
в общем разочаровался в трансивереПоследний раз редактировалось RD3AVD; 24.12.2011 в 00:59.
24.12.2011, 00:50 #2
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Ну и об стенку его раз не устраивает. чотут думать то.
24.12.2011, 01:01 #3
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,018
- 372
- 488
Это у Вас неудачный (возможно битый) экземпляр!
У меня FT-817ND работает явно не хуже Дегена.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
24.12.2011, 01:01 #4
24.12.2011, 01:06 #5
- 24.12.2011
- Подольск
- 34
- 30
- 6
прикол в том, что разницы на нормальную антенну почти нет, интересно почему такая ситуация с куском провода! и еще разочаровал шум, очень шумный аппарат, даже без антенны шумит как примус!!
24.12.2011, 01:08 #6
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
24.12.2011, 01:10 #7
- 24.12.2011
- Подольск
- 34
- 30
- 6
24.12.2011, 01:14 #8
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Потому-что нет в нем средств для согласования с таким куском провода. Возьмите подходящий тюнер и согласуйте штырь. Если нужно.
Очень чувствительный, очень шумный. Это ицомы = примусы, а фокстанго норм.
Надо понимать, что 8х7 это полевые (лесные, болотные, степные, горные) трансиверы, с высокой чувствительностью и шумоловкостью и в городских условиях как-бы намекают - ПОСТААВЬТЕ РУЧКУ RF-GAIN В ПОЛОЖЕНИЕ НА 12! ПОЖАЛУЙСТАА И ВЫКЛЮЧИТЕ ЭТУ ЧЁРТОВУ АРУ!
Добавлено через 2 минуты
Тащемта ровно наоборот. Я не знаю как вы умудряетесь сделать, чтобы было хуже ицомов.Последний раз редактировалось RD3AMP; 24.12.2011 в 01:14. Причина: Добавлено сообщение
24.12.2011, 01:15 #9
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- 3230
- 1874
24.12.2011, 01:17 #10
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
24.12.2011, 01:20 #11
- 24.12.2011
- Подольск
- 34
- 30
- 6
хм, у меня при ручной регулировке RF-GAIN примерно та же ситуация остается, пробовал уже... интересно почему бытовые шумы улавливаются только выше 7 МГц, а ниже только внутренний шум трансивера... я про кусок проволоки, на счет тюнера, есть самодельный, пробовал согласовывать этот кусок проволоки - разницы на примем никакой, что с тюнером, что без
24.12.2011, 01:38 #12
24.12.2011, 01:39 #13
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
24.12.2011, 01:50 #14
- 24.12.2011
- Подольск
- 34
- 30
- 6
24.12.2011, 01:52 #15
- 18.03.2008
- 11
- 20
Диагноз поставлен совершенно верно. Входное сопротивление трансивера 50 Ом, а применяемого куска провода длиной в метр неизвестно, да и на каком диапазоне делалась попытка приема неизвестно. Согласование напрочь отсутствует. Даже применив СУ шикарного приема не будет на метр провода. А Деген совсем из другой оперы. Он расчитан на работу с короткой антенной и с подключением диапазонной антенны (без аттенюатора) он просто запрется от перегрузки от входного сигнала.
UR5CJN
