Разобрал катушку,провод сверху и снизу на обмотке ни к чему не припаян, это нормально?::umnik2:
Верхний конец катушки должен быть припаян к центральному контакту выходящему на антенну,а средний и нижний конец катушки идут один на землю,а другой к центральной жиле антенного кабеля.Посмотрите внимательнее,может быть там контакт без пайки выполнен конструктивным способом при изготовлении,просто с этой проблеммой приходилось сталкиваться не раз.Цитата:
Сообщение от Slayd
Юрий,UA9KW.
Например в Алане 95, катушка просто зажата между двумя контактами своеобразной гильзы, тоесть, когда её раскручиваешь катушка просто выпадает из этой гильзы...
Alan95 ( Alan95plus ) = 400+400 каналов портативки .
Антенна есть ALAN 9 . Но там просто удлинняющая катушка . Без отводов .
С отводами - LEMM и пр. делали .
