02.03.2007, 20:03 #1SlaydГость
Ремонт антенны рации ALAN-78
Разобрал катушку,провод сверху и снизу на обмотке ни к чему не припаян, это нормально?::umnik2:
02.03.2007, 23:26 #2Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Верхний конец катушки должен быть припаян к центральному контакту выходящему на антенну,а средний и нижний конец катушки идут один на землю,а другой к центральной жиле антенного кабеля.Посмотрите внимательнее,может быть там контакт без пайки выполнен конструктивным способом при изготовлении,просто с этой проблеммой приходилось сталкиваться не раз.
Сообщение от Slayd
Юрий,UA9KW.
03.03.2007, 14:02 #3Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Например в Алане 95, катушка просто зажата между двумя контактами своеобразной гильзы, тоесть, когда её раскручиваешь катушка просто выпадает из этой гильзы...
С уважением, Николай (EW1ADA)
03.03.2007, 14:25 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Alan95 ( Alan95plus ) = 400+400 каналов портативки .
Антенна есть ALAN 9 . Но там просто удлинняющая катушка . Без отводов .
С отводами - LEMM и пр. делали .-73- Игорь
