Доброе время суток! Подскажите, приобрел б\у рацию Алан 78+, у нее что-то напутано с каналами, например канал "дальнобойщиков" принимаю не на 15D, а на - 14D, в чем может быть причина???
а не подскажешь как это сделать?
Добрый вечер,если у Вас Alan 78 plus multi (т.е. в правом верхнем углу дисплея присутствует символ страны: RU,EU,I и т.д.),тогда выключив р/станцию,включаете её при одновременно нажатых клавишах A/F и SCAN.На пустом дисплее появляется символ "страны"-PX,PL,I и т.д..Выбираете символ RU вращением переключателя каналов и выключаете станцию.Потом просто включаете её и она включается с символом RU на дисплее.Это как раз то,что Вам нужно-400 каналов в "пятёрках"
Вы,для начала, обьясните чего там у вашей радейки светится на "мордочке"...Если радейка "свеженького" года и в правом верхнем углу есть символы EU,RU,Px,I и тд,то надо делать так,как советовал Вячеслав в предыдущем посту...Если же радейка довольно старенькая,то она скорее всего в одном "европейском"(в пятёрках) стандарте,но,возможно её перетягивали в "россию"(в нули)...Для этого обычно подают "0"на 17и 18 ноги проца (сажают на корпус)...Если там перемычка есть,надо её убрать и проверить наличие "1" (5в)на этих ногах...Кстати,у старых моделей при подаче питания станция включается в АМ на 9 канале в сетке Д...Да,и вот ещё... у них проц стоит с другой стороны платы и монтаж не SMD
Здравствуйте. Ребята, не подскажете, замучила станция. Можно ли перевести в нули посредством процессора? Удержание кнопки EMG при включении не помогает.
Станция Alan 78 Plus Multi, но надпись типа RU, PL ... на дисплее отсутствует. Станция видимо нового образца. Сужу исхотя из того, что собрана на SMD, и если я правильно понял, то процессор выполнен уже в виде капли, возле индикатора.
Я могу ошибаться.нооооо..........ручка каналов вызвала улыбку.Сравните,ради хохмы : Alan 78 Plus Multi B komplett modernisierte Version mit blauem Display - pmr-funkgeraete.de Нажмите на FOTOS и сравните.
Интересно- сколько стоило ваше "изделие" ????
Изделие не моё ))), по этому сколько оно стоит я не знаю. Принесли на доработку. Да, с фото конечно кардинально отличается, станция на фото больше похожа на старый добрый Alan 78 Plus, без мульти, который у меня был лет 10 назад, даже модулятор в высоком экране и залит воском(парафином), из за которого раньше были проблемы в 78х, в месте где залито парафином, частенько отходили детали, приходилось его выковыривать и запаивать....
Но я не об этом, возможно прогресс не стоит на месте, и он теперь выглядит именно так. Вспомните первые мобилки (гробы, с большими антеннами), а теперь у меня в руках тонкий 8-ми ядерный смартфон, по параметрам и разрешению дисплея превосходящий мой ноутбук. Я конечно не утверждаю, что прогресс всегда улучшает устройство, так как это может быть Китайский клон, либо удешевлённый вариант, но всё же.
