Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Алан 78+: несоответствие каналов
    02.11.2014
    37
    8
    Доброе время суток! Подскажите, приобрел б\у рацию Алан 78+, у нее что-то напутано с каналами, например канал "дальнобойщиков" принимаю не на 15D, а на - 14D, в чем может быть причина???
    19.09.2010
    21
    Ничего не напутано. Все в норме. А вот сетку частот надо поменять(европейскую на российскую - или наоборот) и будет все распутано и 15 -й канал заработает.
    02.11.2014
    37
    8
    а не подскажешь как это сделать?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    как это сделать?
    Слева есть кнопка "EMG"! Нажать эту кнопку и включить питание! Сетка должна смениться. Захотите вернуть назад, сделайте то же самое ещё раз.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    02.11.2014
    37
    8
    спасибо, завтра попробую
    02.11.2014
    37
    8
    подскажите, подать питание с аккумулятора или просто включить рацию
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Включить рацию! При включении подаётся питание в схему рации. Если вы подаёте питание , но не вкл. рацию, то ток так и остаётся на вх. клеммах.
    Victor!
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4817
    Наверное все таки напряжение?
    02.11.2014
    37
    8
    Перепробовал по всякому ничего не происходит(((
    04.04.2009
    Нижний Ломов, Пензенская обл.
    20
    3
    3
    Добрый вечер,если у Вас Alan 78 plus multi (т.е. в правом верхнем углу дисплея присутствует символ страны: RU,EU,I и т.д.),тогда выключив р/станцию,включаете её при одновременно нажатых клавишах A/F и SCAN.На пустом дисплее появляется символ "страны"-PX,PL,I и т.д..Выбираете символ RU вращением переключателя каналов и выключаете станцию.Потом просто включаете её и она включается с символом RU на дисплее.Это как раз то,что Вам нужно-400 каналов в "пятёрках"
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вы,для начала, обьясните чего там у вашей радейки светится на "мордочке"...Если радейка "свеженького" года и в правом верхнем углу есть символы EU,RU,Px,I и тд,то надо делать так,как советовал Вячеслав в предыдущем посту...Если же радейка довольно старенькая,то она скорее всего в одном "европейском"(в пятёрках) стандарте,но,возможно её перетягивали в "россию"(в нули)...Для этого обычно подают "0"на 17и 18 ноги проца (сажают на корпус)...Если там перемычка есть,надо её убрать и проверить наличие "1" (5в)на этих ногах...Кстати,у старых моделей при подаче питания станция включается в АМ на 9 канале в сетке Д...Да,и вот ещё... у них проц стоит с другой стороны платы и монтаж не SMD
  12. #12
    02.11.2014
    37
    8
    у меня старая
  13. #13
    10.05.2015
    45
    Здравствуйте. Ребята, не подскажете, замучила станция. Можно ли перевести в нули посредством процессора? Удержание кнопки EMG при включении не помогает.
    Станция Alan 78 Plus Multi, но надпись типа RU, PL ... на дисплее отсутствует. Станция видимо нового образца. Сужу исхотя из того, что собрана на SMD, и если я правильно понял, то процессор выполнен уже в виде капли, возле индикатора.
ID:	139514   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Я могу ошибаться.нооооо..........ручка каналов вызвала улыбку.Сравните,ради хохмы : Alan 78 Plus Multi B komplett modernisierte Version mit blauem Display - pmr-funkgeraete.de Нажмите на FOTOS и сравните.
    Интересно- сколько стоило ваше "изделие" ????
  15. #15
    10.05.2015
    45
    Изделие не моё ))), по этому сколько оно стоит я не знаю. Принесли на доработку. Да, с фото конечно кардинально отличается, станция на фото больше похожа на старый добрый Alan 78 Plus, без мульти, который у меня был лет 10 назад, даже модулятор в высоком экране и залит воском(парафином), из за которого раньше были проблемы в 78х, в месте где залито парафином, частенько отходили детали, приходилось его выковыривать и запаивать....
    Но я не об этом, возможно прогресс не стоит на месте, и он теперь выглядит именно так. Вспомните первые мобилки (гробы, с большими антеннами), а теперь у меня в руках тонкий 8-ми ядерный смартфон, по параметрам и разрешению дисплея превосходящий мой ноутбук. Я конечно не утверждаю, что прогресс всегда улучшает устройство, так как это может быть Китайский клон, либо удешевлённый вариант, но всё же.
  1. President Jackson II mod 400 каналов
    от wasp в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 01:39
  2. Alan-78+ 11 каналов
    от RK3ANL в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 19:54
  3. Страшное несоответствие цен
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 21:12
  4. Несоответствие координат в APRS
    от RW3AH в разделе APRS: Карты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 07:56
  5. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
