05.04.2008, 00:26 #1Без позывного
- 05.04.2008
- 48
ALAN-78+ (нет приёма-передачи)
Всем привет!
Рация ALAN78Plus- дефект следующий нет приёма и передачи.Станция включается, работают все режимы- переключение сеток, каналов, режимы передачи AM FM, сканиррвание каналов.Но не возможно выйти в эфир и принять входящие.При нажатие на тангенту ничего не отображается на шкале, при приёме тоже на шкале ноль, выходная мощность по нулям(смотрел по КСВметру).Просадов напряжения питания не наблюдается.
Что делалось:
Выходной каскад целый C2078, C2314, проверял (пока только прозвонкой), сигнал с микрофона, доходит до усилителя мощности на KIA7217AP, на выходе не увидел сигнала, точнее увидел но размах очень маленький.Поставил с другой, размах появился, но через минуту опять всё пропало, при этом ситуация с приём-передачей не поменялась- на шкале по нулям, на выходе тоже.12вольт на выходник поступают, на усилитель тоже, на проце питание 4,5в.Убрал парафин с ГУНа и пропаял плату под экраном.
Это то что я имею щас, а вот с чего всё начиналось:
Станция пришла в разорвавшимся кондюком по питанию 220/16 на плате С233.Поменял кондюк, станция начала работать.
Работало всё, тоесть и прём и передача.Но при передаче,через минуту непрерывного эфира начинала скакать мощность и постепенно уходила в ноль.Ничего при этом особо сильно не грелось, имею в виду усилительные цепи.Поскольку эти станции слявяться кольцевыми решил пропаять, ну и пропаял
Короче сам виноват(делал уже ночью и не досмотрел xxxxx!!! ) посадил соплю и не заметил между R202( вход усилителя мощности и цепочка регулятора AF Volume) и R433( выход микрофона тангенты и вход усилителя микрофона 6458D).
И вот теперь имею то, о чём писал в начале поста.Всю обвязку в этих цепях проверил.Куда дальше копать пока не решил, завтра поеду за деталями.Опыта пока не очень много в ремонте этих аппаратов, недавно начал заниматься.
Если кто знает по станциям, ремонтил их, подскажите пожалуйста
Схему прилагаю.
05.04.2008, 11:14 #2Без позывного
- 20.02.2008
- 13
А проц у тебя переключается из RX в TX, и потом при такой передаче (через минуту непрерывного эфира) выходной каскад будет кипеть. И скорей всего какой то из транзюков у тебя "поджаренный"
05.04.2008, 17:36 #3Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
А может ГУН неработает и в этом случае ни то ни другое не будет работать.У меня были случаи когда проц частично выходил из строя из за скачка по питанию.Там есть ножка PWR LOW приподними её в пустоту иногда помогает.Возможно и глюк проца.
05.04.2008, 20:43 #4Без позывного
- 03.04.2008
- 4
Если в режиме передачи загорается на индикаторе TX, то необходимо проверить напряжение на базе, эмиттере транзистора Q-301. На базе должно быть больше
1,5 В, на эмиттере ~ 0,6 В (постоянного напряжения). Если оно меньше 1 В, то, как
правило, пропадает контакт в залитом блоке ГУН. Необходимо тщательно проверить пайку.
05.04.2008, 22:17 #5Без позывного
- 05.04.2008
- 48
Здравствуйте!!
Большое всем спасибо за помощь!
Ну-с, значит так:
Сопля всё-таки ни причём оказалась, которую я завесил Сегодня ещё раз просмотрел, а потом пропаял плату, проц,ГУН - вообщём практически целиком прошёлся.
Станция заработала, но проблема с пропаданием передачи осталась, в среднем через минуту-полторы, а бывает что секунд через 30-40, при передаче мощность падает на ноль, но станция не выключается.С момента начала передачи и до пропадания напряжение питания постепенно падает с 13в до 11,9-11,7в.
Выходной каскад(2SC2078 и 2SC2314) заменил.Вторичный стабилизатор напряжения Q415 проверил заменой, С233 заменил.
Вообщем, из-за того что падает напряжение питания, соответсвенно падает напряжения питания проца, пропадает управление ГУНа- соответсвенно пропадает передача.Я так мыслю
Осталось теперь только найти, что питание просаживает))
07.04.2008, 14:41 #6Без позывного
- 05.04.2008
- 48
Всё, можно пока завершать обсуждения:-)-пришёл клиент, рацию забрал в таком состоянии, ему срочно ехать куда-то надо.Так что сказал, что пока так попользуется, тем более что она в принципе то работает. ;-)
Потом завезёт, буду ждать- осталось проверить немного- не хватило мне времени, чтобы щас её забороть, а жаль...(((
Всем большое спасибо за помощь!!Последний раз редактировалось Madsnake; 07.04.2008 в 14:46.
12.01.2009, 07:29 #7QRP
- 12.01.2009
- 15
у меня ситуация вроде проще нет передачи Q303 сгорел аж вспучило, заменил.
Но в итоге тишина хотя на L303 сигнал присутствует. Вот напряжение транзистора не знаю какие должны быть
08.03.2015, 10:42 #8Без позывного
- 08.03.2015
- 47
подскажите что сгорело
версия rev4
08.03.2015, 10:53 #9Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
резистор. А почему вы думаете что сгорел ??? Если бы сгорел,его б там не было.
