трудность в ремонте Алан 78+
Здравствуйте Уважаемые !!! Помогите как решить проблему с Аланом 78+ . Проблема состоит в следующем : Рация после включения на приём работает минут 5-10 потом тишина. Если динамик к уху ели ели слышно . После нажатия на передачу прием появляется опять на 5-10 минут.Все что можно пропаяли,УНЧ меняли ,микросхему приемника меняли ,ГУН пропаяли. Ни как не можем найти причину.Подскажите где дальше копать ? И еще : при нажатии на передачу сильно падает напряжение подсветки дисплея .Как решить и эту проблему ? Спасибо...
