Показано с 1 по 3 из 3
    09.11.2014
    трудность в ремонте Алан 78+
    Здравствуйте Уважаемые !!! Помогите как решить проблему с Аланом 78+ . Проблема состоит в следующем : Рация после включения на приём работает минут 5-10 потом тишина. Если динамик к уху ели ели слышно . После нажатия на передачу прием появляется опять на 5-10 минут.Все что можно пропаяли,УНЧ меняли ,микросхему приемника меняли ,ГУН пропаяли. Ни как не можем найти причину.Подскажите где дальше копать ? И еще : при нажатии на передачу сильно падает напряжение подсветки дисплея .Как решить и эту проблему ? Спасибо...
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    662
    136
    190
    Нажимаете на передачу, нагрузка надеюсь на эквивалент антенны есть? Померьте напряжение при прд на плате самого трансивера, если есть просадка, смотрите цепь БП-трансивер.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Напрочь высох электролитический конденсатор.
    С3 или С7 (может С23) , точно не помню, где то в НЧ.
  1. Алан 78+: несоответствие каналов
    от Санек605 в разделе Alan/Midland
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 01:13
  2. Помощь в ремонте TS-140
    от UA3XFP в разделе TS-140
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 20:09
  3. УМ AL-80A: помощь в ремонте
    от UA9ZO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 14:04
  4. Помогите в ремонте 'Беларусь-57'
    от boeng в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 08:20
  5. Помощь в ремонте URV 3
    от мечтатель в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 08:46
