28.07.2008, 18:54 #1QRPP
- 05.01.2006
- 5
- 19
Помощь в ремонте TS-140
Купил ТРХ у Андрея Черепанова ra0sa@mail.ru,обнаружился unlock... подскажите кто в москве, калуге и окрестностях ремонтирует данные аппараты
03.01.2009, 18:39 #2Без позывного
- 04.02.2004
- 29
Доброго времени суток!
Решили вопрос с ремонтом?
Написал вам в личку,если нужна помощь пишите...73! Serge
22.11.2013, 01:43 #3QRPP
- 16.02.2013
- г.Харьков
- 77
- 7
- 18
Чем можно заменить потенциометр RF GAIN?Контакт отвратительный,раздражает до предела.
US4LEB
22.11.2013, 08:11 #4
Я стараюсь их не трогать... загнал в максимальное положение...
Посмотрите про ремонт ползунковых потенциометров - может чуток поможет...Артем
24.11.2013, 15:49 #5
В последнюю неделю возникла неисправность трансивера...
выраженная в ослаблении входного сигнала на участке диапазона 21F (14.50...21.50MГц):
при включении трансивера сигнал нормальный, но после 5-10 мин прогрева, сигнал на этом участке присутствует с заметным
ослаблением.... На передачу сигнал выдается в полном объеме (через общие для приема и передачи диапазонные фильтры)
В чем может быть проблема? может у кого были подобные случаи?Последний раз редактировалось RX5DX; 24.11.2013 в 16:06.
Артем
24.11.2013, 16:55 #6модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,752
- 16968
- 1873
Там ведь не только те фильтра, что вы показали.
Это выходные фильтра УМ, но есть еще и входные чисто приемные. Они на пин-диодах.
Киньте перемычку, и на прием исключите выходные полосовые фильтры, и послушайте эфир.
Если неисправность повторится, то попробуйте пины поменять на соответствующем поддиапазоне.
Для начала можно любой диод воткнуть для проверки. Да хоть и Д18..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
24.11.2013, 19:45 #7
Илья, приветствую!
Полностью согласен. LPF фильтры из моего сообщения, тут не причем.. Так как сигнал на передачу, который проходит по тому же пути, что и приемный - у меня великолепный.
Далее минуя LPF фильтр, через АТТ, сигнал поступает на приемные фильтры (что изображены в блок схеме), которые переключается сигнал с дешифратора управляющими диодами.
Сигнал с выхода дешифратора через усилитель управляет реле переключателя диапазонов и диодами, диапазоны переключаются... реле отрабатывается...
А вот сигнал на фильтр, через диод... теряется...
Примерно так.Артем
24.11.2013, 23:54 #8модераптор
- 18.12.2002
- 28,752
- 16968
- 1873
Самое простое в этом случае - в момент, когда прием ухудшился - разобрать аппарат, найти эти пины, которые переключают поддиапазон 14-21, и закоротить пинцетом по очереди. Если прием улучшился - меняйте их.
Ну или надо проверить дешифратор на всякий случай, т.е. есть ли на его соответствующих ногах напряжение (в зависимости от диапазона), которое отпирает диоды и открывает реле.
Вероятнее всего, конечно, это пин-диоды.
Ну в общем - не така страшна неисправность, хуже было б если бы синтезатор поплыл..
25.11.2013, 08:16 #9
я тоже так думаю....
Проверил работу дешифратора - все отлично. Все напряжения - все есть.
Далее переключил антенну на вход АТТ, тем самым исключил из работы ФНЧ (LPF фильтры) и проверил на каждом поддиапазоне - неисправность исчезла. Поддиапазон 21F работал, но при подключении антенны в штатное гнездо, сигнал пропадал...
Буду смотреть ФНЧ - сигнал теряется между двумя релюшками...Артем
25.11.2013, 18:31 #10модераптор
- 18.12.2002
- 28,752
- 16968
- 1873
Ну и замечательно!
Родные релюшки выпаивайте, и аккуратно снимайте крышечку.
Я не помню какие там они - толи открывающиеся, толи нет..
Лезвием аккуратно поддеть..
Ну и почистить желательно не вручную, а каким-нибудь спреем, чтобы не погнуть контакты.
У меня был какой-то иностранческий, с запахом керосина..
Черный налет на контактах смывает быстро, и судя по надписи производителя - создает защитную проводящую пленку. Им и чистил.
Удачи!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
25.11.2013, 19:48 #11
25.11.2013, 20:00 #12модераптор
- 18.12.2002
- 28,752
- 16968
- 1873
26.11.2013, 12:45 #13Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Эти реле идут в отказ от старения пайки ! Вскрывать их нет смысла , ибо эти реле либо исправны , но плохо пропаяны их выводы к дорожкам, либо их контакты вообще привариваются или отгорают ! Такая же картина и с PIN-диодами , они либо дохлые , либо исправные , временной "нетрудоспособности" у них не бывает !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
26.11.2013, 13:28 #14
не ужели реле такие "дешевые"??
DS1E-M-DC12V, RELAY, PCB, SPDT, 12VDCАртем
02.12.2014, 20:09 #15Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
FM,передача есть,приема нет. В чем причина?
UA4SZ
