Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 114
Like Tree10Спасибо
Тема: Всё о Kenwood TS-140S ?
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Вопрос ВСЕ ОБ Kenwood TS-140S???
    Cщастливые обладатели такого чуда, буду Вам благодарен за любые ссылки(желательно RUS), итересует обсолютно все - моды, опции, Service Manual,софт, более подробное описание, хочется узнать о мем ВСЕ!
    В инете есть фирмы которые торгуют опциями для него, и не имеющие проблем с пересылкой на Украину???
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Есть у меня такой аппаратик. TS-140 это не чудо - это рабочая лошадка. Очень надежный и неприхотливый аппарат. На русском инфо по нему нет, а на английском собрал около 18 Мб. Мануал есть на СКР, Service Bulletin - на сайте производителя. Аппарат имеет два преобразования частоты и тем не менее обеспечивает не плохой прием. Для CW без узкого фильтра работать не очень комфортно, как впрочем и на любом другом аппарате. Сервис минимальный. В качестве доп. радио вполне приемлемый вариант.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У меня такой аппарат. Нормальная штука. На русском нет ничего, если только кто-нибудь лично для тебя не переведет.
    На сайте производителя, кстати, нет ничего, т.к. не выпускается лет 5.
    Опциями торгует в Штатах фирма Piexx (http://www.piexx.com/). Они по почте присылают IF-10C c RS-232.
    Кроме того, к TS-140S подходит CW-фильтр YG-455 C1, который еще выпускается для новых моделей. Родной фильтр YK-455 C1 уже не делают. YG-455 C1 можно купить в Москве в "Бермосе" за 170 у.е.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    ...На сайте производителя, кстати, нет ничего, т.к. не выпускается лет 5...
    Что бы не быть голословным - даю ссылку http://www.kenwood.net/indexKenwood....ry&FileCatID=1 , где лежат некоторые сервисные доработки от KENWOOD.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А я на http://www.kenwood.com смотрел. Не знал, что есть и на net. Спасибо за информацию.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Спасибо за отклики!
    Хороша игрушка этот TS-140S! C "Дружбы" на него, как с запара на BMW шку.
    БП сделал на 4 КТ818В(пластмасса) + LM317, все разместил на атлоновском радиаторе, а вот куллер китайский выкинул и заменил от старого !AT БП. 270 ватного транса хватает в притык!
    Трансивер до меня был кем то доработан: увеличели Кус микрофоника и раскрыли во всей полосе частот.
    Есть один глюк. На частотах ниже 3000 что то шьет.При этом увеличевается ток >>20A!!! На 160 больше 50Вт не дает, сразу коротит.
    Я так подозреваю какая то защита(типа стабилитрон + диоды).
    Подскажите где ее дернуть?
    Не прорубился как включать несущую, приходится включать АМ режим + SEND, а по прощще не подсажите???
    Реально ли в 140 добавить 50 Мгц???
    Подскажите точное назначение диодов D28-D31 В плате управления???
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так ты открой и посмотри где шьет.
    50 МГц не добавить. Если только аппарат переделать и синтезатор перепрограммировать.
    Там преобразование вверх, первая ПЧ 40 МГц. Дешевле и проще трансвертер сделать.
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Приходилось ремонтировать такой аппарат, чутьё было слабовато... Оказалось выгорел транзисторный ключ замыкающий на землю вход приёмника в режиме передачи..
    Впечатление , как будто аттенюатор был всегда включен..
    Если у кого подобная проблема, обратите на это место пристальное внимание. А в целом аппарат, как уже упоминалось выше, очень не плох. Да и найти его в наше время можно за не большие деньги.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    C шитьем разобрался, не хватает мощности транса и тогда(более 18А) падает напруга!(соответственно мощща не растет и пролазит переменка)
    Старая песня чем ниже частота тем больше ток и ниже КПД оконечного каскада.
    Япошки то на на 160 поставили ограничитель 10ВТ в оригинале.
    В моем аппарате кто то это снял.(Подскажите кто знает где, я бы установил ватт 40 и хватит).
    Смотрел что материнки что на 140 что на 680 одинаковы! Просто на 140 не допаяны детали 50м диапазона.Интересно а пзу одинаковы?Если кто владеет прошивкой, не жмитесь.
    На плате управления c D31 все ясно раскрывает на передачу во всем диапазоне, а три оставшиеся?????
    D29 в 680 нету.
    Почему нет высоких частот на FM на СВ. Поставил таблетку, шипящие добавились а высоких нет!
    Интересно те кто на этом аппарате работает на СВ, как оценивают Вашу модуляцию колеги.Мне говорят так - середина и слегка коробка.
    На плату CONTROL подавал, на 39,6МГЦ, на DEV подавал отдельный УНЧ,все равно полоска прежняя. Кто нить бился с этим???
    И какой микрофон лучше применить???
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    ПЗУ разные, а аппараты практически одинаковые. Ищи ПЗУ для 680-го.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    rk3fw
    У вас плата FM MIC AMP не переделовалась,
    и как качество ЧМ TX???
    Есть у кого схема TU-8???
    На плате контролера не вызывает ли подозрение С187 0.01 и С183 0,1! которые стоят между FM MIC AMP и варикапом на землю(в большинстве схем не более 1000-3300 пик), о каких высоких частотах может идти речь!!!
    Или я что то не понимаю???
  12. #12
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я на ЧМ не пробовал работать. Схемы TU-8 нет, да и нужна ли она.
    Если будете кондеры менять, сообщите результат.
  13. #13
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Сейчас на сутках, а вот завтра 0.1 и 22к на землю точно выкину, и вместо 0.01 поставлю 1000р.
  14. #14
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Можно будет по всем переделкам Сервис-бюллетень составить.
  15. #15
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Было бы неплохо, если народ по активнее был!!!!!
    А так он у меня всего 4 дня, для изучения надо больше времени.
    Да вспомнил. Не покупайте диодные мосты 35-50А 1000В - полный отстой. Два диода с плюса на переменки выгорели при приеме.Я использую четыре сборки от компа 30А 40В, в сборке 2 диода ставлю в паралель т.е. 60А если не ошибаюсь.
    А кто нить шотки применял, говорят можно ставить без радиатора!
    Подскажите должен ли с трансивером быть какой то тех паспорт???
  1. TS-140S
    от RK3FW в разделе TS-140
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 15:46
  2. Владельцам TS-140S c IF-10C
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 19:49
  3. Kenwood TS-140s
    от Serge N в разделе TS-140
    Последнее сообщение: 07.09.2003, 19:04
  4. Kenwood TS-140s
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 11:05
  5. Ищу сертификат к Kenwood TS-140S
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 19:28
