Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 114
Тема: Всё о Kenwood TS-140S ?
  1. #76
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    А в чем у Вас проблемы?
    У меня похоже та же проблема,что и у него была.
  2. #77
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Да там, все переключение в плате фильтр-юнит... откройте и увидите и транзистор и диоды...
    Только я делал проще: подключал антенну сразу на плату после АТТ...
    Вроде вся работало...
    Кстати... Беда наверное на каком то одном диапазоне...
    Вся "фишка" в реле...
    Медленно пропадает чутье....
  3. #78
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Если сигнал с антенны на каком-либо диапазоне постепенно пропадает, или становиться сильно ослабленным... (иногда бывает что реанимируется после включения приема-передачи), то причину необходимо искать на плате фильтр-юнит, в паре реле "неисправного" диапазона, эти реле переключают фильтры выходного каскады, и через них же сигнал идет на вход приемника.. Релюшки желтого или оранжевого цвета.. Цена реле в районе 500р...
  4. #79
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    На 18 МГц никакой мощности, КСВ=2, внешний тюнер не помогает. Остальные диапазоны в порядке. Куда смотреть?
    Да, и как и чем снизить чутьё. Уж очень сильно "накручено" предыдущим владельцем.
  5. #80
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    Куда смотреть?
    Смотрите сюда..
ID:	117719   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #81
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Спасибо, примерно в том направлении и думал. Потому, как приём без проблем, а нажали "TX" при заземлённой АНТ. Сам недоглядел...
  7. #82
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Я бы подумал...прием и передача идет через одни и те же фильтры...
ID:	117721   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #83
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,881
    3021
    2664
    На основной плате резистор есть, усиление ПЧ.
    http://cq6l.ru ::
  9. #84
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Прошу пардону, а как его (этого резистора на плате ПЧ) "имя-фамилия", если не секрет? По НЧ на самом минимуме на 10-метровом диапазоне, а уж про 80-ку и говорить нечего. Тот атт, что есть-что нет его...Жуть, но другого на коллективке пока не предвидится...
  10. #85
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,881
    3021
    2664
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    http://cq6l.ru ::
  11. #86
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    [CENTER]Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    Это точно. Тогда еще пару вопросов. А чем отличается регулировка усиления по ПЧ этим резистором и тем что на передней панели RF gain?
    И где находится транзисторный ключ замыкающий на землю вход приемника в режиме передачи о котором говорил RV6LSS-RK6MY? Хочу его проверить. У меня в 140-м пропало чутье,как будто с аттенюатором постоянно,как и у него. Релюшки все исправны.
  12. #87
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    UA4SZ, я же Вам уже говорил...
  13. #88
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Проверить этот каскад можно и без тестера:
    подключить антенну к черному кабелю, соединяющему плату фильтров с основной платой, предварительно отсоединив кабель от платы фильтров...
    Тем самым мы подадим сигнал на прямую -на вход полосовых фильтров ПДФ...
    Если ничего не измениться смотрим, как переключаются эти самые ПДФ...а именно работу дешифратора..
  14. #89
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,881
    3021
    2664
    Этот резистор (RF Gain) регулирует общий уровень сигнала ПЧ, который поступает на детектор. А резистор на передней панели регулирует коэффициент усиления нескольких каскадов тракта ПЧ.
    http://cq6l.ru ::
  15. #90
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Гранд мерси, уважаемый! Вот такая закавыка по поводу 18 мгц: Этот фильтр для 18 и 21, насколько я понял, благодаря любезно предоставленной схеме. Так вот, 21 работает без проблем, но катушечка одна имеет слегка подпаленный вид, или это кажется. В любом случае, 21 "на ходу", а вот 18 ну никак не хочет "снизить" КСВ, и защита опускает выход до 10вт. Оно-то ничего страшного, но любопытство берёт...
    PS Мерзопакостнейший резистор RF на ПП, да и не только он, из "ползунковых" они все там такие. Отечественных не нашёл, "импортные", к кому обращался, думают до сих пор. Для работы поставил в крайнее правое, во избежании...
  1. TS-140S
    от RK3FW в разделе TS-140
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 15:46
  2. Владельцам TS-140S c IF-10C
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 19:49
  3. Kenwood TS-140s
    от Serge N в разделе TS-140
    Последнее сообщение: 07.09.2003, 19:04
  4. Kenwood TS-140s
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 11:05
  5. Ищу сертификат к Kenwood TS-140S
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 19:28
