Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 114
Like Tree10Спасибо
Тема: Всё о Kenwood TS-140S ?
  1. #61
    Василий
    Гость
    Юрий
    Юрий у мя все детали как в 100Вт варианте но даёт ватт 15 а может даже и 50 пока мерить нечем, а по току 12А дак как из 50 переделать?
  2. #62
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от Василий
    Юрий
    При 10 Вт вых. мощности ток будет 4-5 А. Предже всего нагрузите выход передатчика на эквивалент 50 Ом. Аппарат без тюнера и при отличии импеданса нагрузки от 50 Ом автоматически будет снижаться мощность и ток вых. каскада. На плате Signal Unit есть переключатель S2 на два положения LO(50 W) и HI(100 W). Судя по току 12 А вых. мощность порядка 50 Вт. Посмотрите на эти вещи в первую очередь.
  3. #63
    Василий
    Гость
    Юрий
    После нагрузки на 50ом ток 12А а от переключатель пробовал результата нету мож ещё что подскажете
    de RZ9HW
  4. #64
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Юрий
    de RZ9HW
    Не подскажу, т.к. надо брать сервис мануал, осцилограф, мультиметр и искать, где "собака порылась". В сервис мануале есть технологическая карта по всем регулировкам, на принципиальной схеме обозначены контрольные точки и диаграммы напряжений на элементах. В данном случае заочный способ менее эффективен.
  5. #65
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Да ситуация не легкая, Юрий прав, если уверены в себе, то вперед, а если нет, то лучше УМ на ГИ-7Б!
  6. #66
    04.12.2002
    677
    5
    13
    TO ALL
    При работе на CW в TS-140 включается Верхняя боковая полоса, а как работать на 40 и ниже, если принимаешь SSB, а передаешь CW???
  7. #67
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Вариантов нет, надо лезть в биос.....
  8. #68
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Женя, Вы хотите из простого аппарата сделать прямо TS-2000.
  9. #69
    04.12.2002
    677
    5
    13
    да нет, же. Просто по логике в CW на НЧ-бендах должна быть на прием нижняя боковая.Z80 не проблемма, идавом рассасамблирую и исправлю. Ведь в SSB при переходе с 40 на 30 боковушка меняется!
  10. #70
  11. #71
    04.12.2002
    677
    5
    13
    http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?sch_ts140.zip
    5,3 Мб.
    А шо такое случилось???
  12. #72
  13. #73
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Народ Нужна схема на TS-140 кто подскажет???
    Вам нужны не просто принципиальные схемы, а сервис мануал. Проверять надо последовательно тракт передачи, во всяком случае начиная от входного сигнала на первый каскад драйвера. Регулировка мощности корректируется по видам работы: CW, SSB, FM. Регулирующие элементы на плате Signal: CW - VR17, SSB - VR13, FM-VR14. Вся методика расписана в сервис мануале и в таблице ADJUSTMENT все есть.
  14. #74
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RV6LSS Посмотреть сообщение
    Приходилось ремонтировать такой аппарат, чутьё было слабовато... Оказалось выгорел транзисторный ключ замыкающий на землю вход приёмника в режиме передачи..
    Впечатление , как будто аттенюатор был всегда включен..
    Где находится этот транзисторный ключ и на какие транзисторы меняли?
  15. #75
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Сообщение от RV6LSS
    автор этого сообщения был на форуме крайний раз летом прошлого года...
    А в чем у Вас проблемы?
  1. TS-140S
    от RK3FW в разделе TS-140
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 15:46
  2. Владельцам TS-140S c IF-10C
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 19:49
  3. Kenwood TS-140s
    от Serge N в разделе TS-140
    Последнее сообщение: 07.09.2003, 19:04
  4. Kenwood TS-140s
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 11:05
  5. Ищу сертификат к Kenwood TS-140S
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 19:28
