Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 114
Тема: Всё о Kenwood TS-140S ?
  1. #91
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    Для работы поставил в крайнее правое, во избежании...
    Я тоже так делал... но это не правильно, много что теряется в цифре...
    Вообще у меня была задумка ввести AGC OFF и перебросить RF GAIN на ручку....
    а вот 18 ну никак не хочет "снизить" КСВ, и защита опускает выход до 10вт.
    на эквиваленте?
  2. #92
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    "Закавыка" продолжается: На эквиваленте отдаёт положенные ватты, и не "чихает". На всех диапазонах, всеми модами. Антенна? Не, другой аппарат на этих же 18 справляется как ни в чём не бывало на этой же антенне... "Тёмные силы электричества?"
    PS Для цифры другой аппарат. а этот очень хорошо "заточен" под ТЛГ и, особенно, ТЛФ. Опять-таки, повторюсь, ни денег, ни возможности "апгрейдиться" не предвидится...
  3. #93
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Антенна?
    Владимир Георгиевич, уместный вопрос: а что за антенна?
    Я больше верю в приборы , чем в темные силы электричества...
    На warc не работал, поэтому ничего сказать не могу... а вот на 15ке, вышла из строя та самая релюшка ПДФ, вернее она работает, но контакта нет...
    постукаешь по ней - опять работает...
    Аппарат древний, как бы мы не старались но наработка требует проведения его обслуживания..
  4. #94
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Потому, как приём без проблем, а нажали "TX" при заземлённой АНТ.
    и Вы после этого проверяли КСВ на работоспособность... может проблема в КСВ метре?
  5. #95
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Артём, совершенно правильно. Субьективно это выглядит так, а обьективно всё уже давно измерял, благо есть чем. Использовал и другой КСВ-метр, использовал и другой ТРХ, АА-30 проверил антенну для WARC. Т.е. исключил все проблемные места. Остался ТРХ, но поскольку появились подсказки в виде схем, то есть возможность начать всё с начала, но на другом уровне. Аппарат очень "в возрасте", и уже пару раз доводилось устранять непропаи, это точно.
    Повторюсь, на всех, без исключения, остальных диапазонах,-всё в порядке. Кстати, 21МГц работает тоже без замечаний, ибо у него общий ДПФ, согласно схеме. Нужно более детальное обследование, судя по признакам, поэтому с большим удовольствием принимаю от коллег по TS-140S все советы по ремонту и обслуживанию аппарата.
  6. #96
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ясно, по всем признакам аппарат скорее жив...
    Чтож желаю удачи, рад - если я сумел Вам в чем либо помочь ...
  7. #97
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Цитата Сообщение от UR4LKO Посмотреть сообщение
    И подключение микрофона......
    Конечно у динамич. и электретн. микрофонов звучания-- разные, но каждый по-своему
    хорош и п.э. выбирать- самому.
  8. #98
    Low Power Аватар для RK6KV
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Кто-нибудь из пользователей рассматриваемого аппарата пытался установить дополнительный разьём для подключения приёмной антенны? Допустимо ли установить антенное реле возле выходного разьёма, и коммутировать им антенны? Можно ли без риска для выходного каскада запитать обмотку дополнительного реле от общего ключа, или лучше управлять им схемой, обеспечивающей приоритетное срабатывание при переходе с приёма на передачу, и задержку при переключении на приём, воизбежание кратковременного состояния обрыва в цепи нагрузки выходного каскада при переключении дополнительного реле, коммутирующего антенные разьёмы?
  9. #99
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Давно это было... Работоспособность трансивера на 18 и 21 мгц полность восстановлена. Напомню, ФНЧ выходного каскада 14,5...21,5, коммутируется двумя реле: по входу и выходу. При подаче напряжения 12в слышен щелчок срабатывания, но самого включения не происходит. Выпаял, разобрал. У обоих реле начисто отсутствует переключающее коромысло. Выгорело, так сказать, на обоих реле. Ошмётки с остатками внутри. Причина? Дак, теперь уже и "крайнего не найдешь". Тем не менее, реле нашлись точно такие же, из мед. оборудования, заменил,-ура! заработало. Теперь всплыла самая "больная болячка" - ползунковые резисторы... Процедура выпаивания не прельщает, ибо впаяны они в плату с двусторонним монтажом, но делать надо что-то, ибо происходят неожиданные пропадания мощности (не контакт резистора), уровня ПЧ (то же самое) и сигнала с микрофона (аналогичная суть). Есть тайны выпаивания или просто выкусить их оттуда и заменить на "крутилки", разумеется с пилением платы, чего очень не хочется.
  10. #100
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Закончилась эпопея с заменой резисторов Power, Mic, Nb и RF. Путём долгих поисков подобрал такого размера "крутилки", что они вплотную уместились на том месте, где стояли "ползунки". была "засада" с номиналами, но, как всегда, неоценимую помощь советом оказал Г.Г. RZ3CC, за что ему спасибо большущее!!! Разумеется, благополучно перепутал проводники направления вращения, но это собственный ляп. проблема возникла в декоративной фальшпанельке, дабы закрыть прорези от "ползунков". От "буржуйского" кабельного канала подошла крышка. По цвету и толщине. Дальше делаю плоской "пятую точку", чтобы совместить всё это с дизайном аппарата. Надписи взял из набора доступных "переводилок", миниатюрные ручки купил на рынке, близкие по дизайну оказались. Оно конечно, "под фирму" сто процентов не получилось, но общий вид не ухудшился. Работает всё, разумеется. Исчезло надоедливое пропадание то выхода, то микрофонного сигнала, то приёма. Теперь есть желание встроить электронный ТЛГ ключ. Имеющееся готовое изделие от "китайца" умещается на месте CAT платы, но штатный CW разъём имеет функцию активирования мониторного генератора ТЛГ, а для его переделывания нужно снимать всю плату RF UNIT.
    Вобщем, нет предела переделыванию. Жаль фото не сделал, возможно, позже выложу.
  11. #101
    Low Power
    22.04.2009
    69
    43
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Закончилась эпопея с заменой резисторов Power, Mic, Nb и RF...
    У меня получилось решить эту проблему капелькой масла.
    Хотя если резистор сильно раздолбан такой вариант видимо не пройдёт, но повторяю у меня всё ОК без замены резисторов.
  12. #102
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
  13. #103
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    А модуль есть внутри? В моём не было, Он где-то есть, но $150 за модуль, который ещё и не всегда может сопрягаться с компьютером...
    PS В моем аппарате резисторы были с лопнувшими резистивными полосками... Не могу ответить на этот вопрос. Тем не менее, оч удобно разбирается и собирается! Не то, что сейчас...
  14. #104
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Здравствуйте! Спасибо, что ответили.А Бог его знает, может Вы подскажете?Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #105
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Справа, внизу, заглушка стоит. Это именно для этой "финтифлюшки". Если перевернёте шасси, то там если пустое место, то нет модуля (забыл его название, он есть на e-bay), а если есть, мне советовали не связываться, ибо "тех лет" устройства якобы не стыкуются с современным ПО. А потом необходимость отпала и вся накопленная информация забылась, увы...
  1. TS-140S
    от RK3FW в разделе TS-140
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 15:46
  2. Владельцам TS-140S c IF-10C
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 19:49
  3. Kenwood TS-140s
    от Serge N в разделе TS-140
    Последнее сообщение: 07.09.2003, 19:04
  4. Kenwood TS-140s
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 11:05
  5. Ищу сертификат к Kenwood TS-140S
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 19:28
