Юрий
Юрий у мя все детали как в 100Вт варианте но даёт ватт 15 а может даже и 50 пока мерить нечем, а по току 12А дак как из 50 переделать?
Юрий
При 10 Вт вых. мощности ток будет 4-5 А. Предже всего нагрузите выход передатчика на эквивалент 50 Ом. Аппарат без тюнера и при отличии импеданса нагрузки от 50 Ом автоматически будет снижаться мощность и ток вых. каскада. На плате Signal Unit есть переключатель S2 на два положения LO(50 W) и HI(100 W). Судя по току 12 А вых. мощность порядка 50 Вт. Посмотрите на эти вещи в первую очередь.Цитата:
Первоначальное сообщение от Василий
Юрий
Юрий
После нагрузки на 50ом ток 12А а от переключатель пробовал результата нету мож ещё что подскажете
de RZ9HW
Не подскажу, т.к. надо брать сервис мануал, осцилограф, мультиметр и искать, где "собака порылась". В сервис мануале есть технологическая карта по всем регулировкам, на принципиальной схеме обозначены контрольные точки и диаграммы напряжений на элементах. В данном случае заочный способ менее эффективен.Цитата:
Юрий
de RZ9HW
Да ситуация не легкая, Юрий прав, если уверены в себе, то вперед, а если нет, то лучше УМ на ГИ-7Б!
TO ALL
При работе на CW в TS-140 включается Верхняя боковая полоса, а как работать на 40 и ниже, если принимаешь SSB, а передаешь CW???
Вариантов нет, надо лезть в биос.....
Женя, Вы хотите из простого аппарата сделать прямо TS-2000.
да нет, же. Просто по логике в CW на НЧ-бендах должна быть на прием нижняя боковая.Z80 не проблемма, идавом рассасамблирую и исправлю. Ведь в SSB при переходе с 40 на 30 боковушка меняется!
Народ Нужна схема на TS-140 кто подскажет???
http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?sch_ts140.zip
5,3 Мб.
А шо такое случилось???
UR4LKO
да надо разбираться с мощнстью
Вам нужны не просто принципиальные схемы, а сервис мануал. Проверять надо последовательно тракт передачи, во всяком случае начиная от входного сигнала на первый каскад драйвера. Регулировка мощности корректируется по видам работы: CW, SSB, FM. Регулирующие элементы на плате Signal: CW - VR17, SSB - VR13, FM-VR14. Вся методика расписана в сервис мануале и в таблице ADJUSTMENT все есть.Цитата:
