Женя, IF-10C делать будешь?
Сори, вчера только закончил с FM-TX, а то друзья на СВ стыдили. Сигнал суппер.Михаил если интересует могу нарисовать отсканить и выслать.Если завтра не устану то продолжу с IF-10. Детали все есть, плата есть, только вот с временем проблемма.
А как у вас успехи с IF-10???
У меня проблема со временем - только из армии уволился. Пока купил детали, разъемы и макетку.
Если можешь - кинь схему переделок.
Окончательно FM выглядит так:
1. R128, С183 в CONTROL убраны.
2. С245 в SIGNAL заменен на 0.1 мкф
3. В FM MIC AMP, C1,С2,С3,С4 выпаяны. R5 убирается и ставиться на место С3. Точка R6,ост R5 и ост C4 идет на 4 контакт FM MIC AMP.
Далее по схеме
И подключение микрофона.
Без шунта перегружается вход IС1.
С7 выпаян.
При включении PROC сигнал итак достаточно плотный(КЕНВУДОВСКИЙ) на КВ.
Еще заметил что при большом усилении по ПЧ, и прослушиавнии сигналов с >+20,Пролазит внеполоска через емкость монтажа по 2 ПЧ.
Лекарство пока только АТТ + уменьшение усиления по ПЧ.
Отсоединение D54 приводит к полному пропаданию сигнала на полном усилении, что дает надежду на лекарство.
To RK3FW
Михаил, пользуетесь ли Вы ALC? Если да, то как правильно им пользоваться для настройки например антены?
Я использую антенный тюнер - сразу купил. Поэтому с ALC TS-140 не разбирался.
Понятно. Просто я так и не понял как с ALC обращаться, поэтому переподключил ALC на КСВ, и меряю отраженку.
rk3fw
Михаил а как вы пользуетесь RF GAIN. Я помучался помучался и поменял местами с SQL.
Теперь регуляторы УВЧ и УНЧ на одном штифте.
А шумодав как правило либо по центру либо в каком то крайнем положении.
Долго не хотел переделывать, но после переделки ощутил разницу!
Сделал IF-10 покатила с первого раза !!!
Кто знает как из 140V сделать140S т.е. 100Вт из 15Вт
Все детали стоят как в 140S
Радует бурная деятельность UR4LKO по модернезированию TS140, берите пример господа!
Как првило, легко сделать из 50 сто ватт, т.к. УМ одинаковый, за исключением входных цепей, а вот в V (10 Вт) используется только предварительный каскад 100 ваттного УМ. Есть два варианта. Первый - заменить плату УМ на 100 Вт. Второй - сделать дополнительно УМ, который будет качать трансивер.Цитата:
Первоначальное сообщение от Василий
To UR4LKO
Меня RF GAIN пока устраивает как есть. Но Ваши переделки интересны.
To Василий
Вы схему IF-10C собрали без инвертирования RXD и TXD собирали?
rk3fw
Схему собирал по
http://cqham.ru/if10.htm
а далее собрал RS232 на МАХ232 и 4 оптопары по схеме
http://www.cqham.ru/if232t.htm
про инвертирование расскажите зачем оно там надо???
Покатила с первого раза во всех прогах особенно в LogEQF а в AALog например не хотит !!!
RK3FW de RZ9HW
