Совершенно верно, пустое место.
Так, а какой выход? Или про САТ забыть? Подскажите, кто использует-проблемы есть?
Где-то на этом сайте есть что-то о CAT для TS-140. К сожалению, не помню... В своё время пытался реализовать эму мечту, но, повторюсь, отпугнула цена и чей-то совет по поводу несовместимости. Увы, как ни напрягаюсь, никак не могу вспомнить: кто и что...
Да я и сам не уверен, что буду что-то делать. Попался этот аппаратик- понравилось, как работает и решил пока оставить вторым радио. А там видно будет.
Практически неубиваемый аппарат, минус в отсутствии тюнера и встроенного CW. Мой сбрасывает мощность до 10 ватт при КСВ больше 1,5. Ну, про резисторы читали. А так, для "второго",-самое то, правда, насчёт шума... Однако, и лет ему...
С контролем ТЛГ в Kenwood-TS140S проблема:невозможно выставить оптимальный уровень, ибо очень резко реагирует переменный резистор, работающий в этой цепи. Нынешнее положение на 7часов (10 градусов от минимума). Резистор штатный. Кто и чем лечил и нет ли пользователей, которые выводили эту регулировку "на поверхность" аппарата?
Доброго здоровья!
Извините, не нашел темы TS120s, пишу сюда.
Питерский продавец реализует такой аппарат на QRZ. Пишет, что трансивер выдает 200 ватт по параметру Р.Е.Р. Это что означает: какой-то особый аппарат или все трансиверы с Рвых 100 ватт обладают такой характеристикой по этому параметру?
Спасибо ответившим!
input rated at 200 PEP input on SSB, 160W DC on CW (160 and 140W on 10 m)
Всё понятно. Продавец нашел такой способ пропиарить свой TS120s, думая, что лохи сразу клюнут на 200 ватт выходной мощности передатчика по Р.Е.Р.
