rk3fw
Сколько у вас ватт на выходе 160м???
10 или 110???
А то в одном мануале одно написано а вдругом второе!
rk3fw
10 или 110???
Шоттки уменьшают падение напряжения. Радиаторы нужны (какая проблема? у меня шоттки 50 А 100 V стоят на общем радиаторе с 6-ю регулирующими транзисторами), но если диоды на 1000 ампер, то, наверное, при 20 А можно не ставить. CB и FM потихоньку забудутся. На 29 Мггц те же СВ-ишники.
У меня на 160 100 ватт. В User Manual написано, что ограничено до 10 ватт, но можно отрегулировать локально до 110 ватт. Где регулировать - не разбирался еще.
:dance:
Все, нашел!
У вас установлена в УМ обратная связь L12-W1???
Когда я ее снял все пропало!
На всех бендах в CW 17 Ампер, индикатор показывает 100Вт,
на нагрузке 50 ом 74 Вольта. т.е. все честно!
По поводу ЧМ, С183 в control unit выкусил, Блок FM MIC AMP не обеспечивает качественных параметров(хотя если повозится можно было бы операционник вогнать в нужную частотную характеристику), я его заменил на один транзистор КТ3102А.
На входе конечно стоит паралельная RC цепь 33к и 0.01.
Тепер не хуже качественной СВ шной станции!
Родной микрофон(43) - просто хочется слезно плакать.
Засчет качественных ЭМФ, это еще проходит на SSB, но не проходит на FM и АМ.
Но когда вешаете качественную таблетку, сигнал становится полностью естественный(движек по MIC - 15-25%).
Нашел шотки 40CPQ100 c дуру поставил три в параллель,сложил вместе и прикрути сбоку радиатора, при 17А слегка теплые!
Поставил другой транс 400Вт 2х22в и все ОК!
поповоду 50 и выше.
появилась идея на УМе есть не вставленное реле для перехода на 50. ставим реле и управляем кнопкой скажем NB2 - это и будет выход.Вход как обычно. трансвертер не проблемма!
Всем спасибо что не прошли и мимо и оставили(поделились) инфой!
Пока нет времени, но в Service Manual написано, что мощность на 160 м зависит от местных регуляторов.
Кстати, там указана схема регулирования уровня срабатывания системы защиты для разных режимов, но нет привязки к 160 метрам и к принципиальной схеме. Сигнал регулировки подается на на 9 ногу IC11(3/4)
Я все понял.D83 замыкается на землю.
Какой вы мануал читаете, может я не то читаю???
Укажите ссылку!
Интересно какое влияние оказало на защиту удаление L12?!? Непонятно:confused:
Мне персонально кинули через Интернет - там файл 10 метров. Надо в выходные по вашим доработкам схему посмотреть и сравнить с Service Manual-ом.
Не я плату FM MIC AMP не выкинул, я ее все равно приведу в порядок. 3102 временно. Просто до меня кто то там уже поковырял!В этом то и проблема.
А вот С183 в control и родной микрофон не верну это точно!
Родной микрофон нелинеен даже в полосе до 3кгц, поэтому создается впечатление что есть низа и верха, а середины нет(По чем сразу определяют Кенвуд).В помехах это плохо.
Качественная таблетка полностью передает Вашу речь 1:1.
В приципе на вкус и цвет.....
В SSB и CW вообще проблем не было(если не считать проблему с защитой).
В УМ все верну назад и протру спирто-бензином.
В control из диодов D28-D31 есть только D29, поэтому он раскрыт на весь диапазон.
Кстати D29 нет в 680! Не 50 к ли это?
Все, больше ничего не ковырял.
To RK3FW как бы позаимствовать Ваш мануал?
Позвольте не согласиться с данным утверждением, как раз таки именно верха и низа несут максимум информации а середина по большому счёту зря расходует полезную мощность... И к такому АЧХ желательно стремиться в однополосном сигнале.. В FM наверное это не имеет значение, т.к. энергетика другая, главное чтобы сигнал покрасивше был!! hi!Цитата:
Я же говорю, на вкус и цвет.....
1.Например я предпочитаю слышать естественный голос кореспондента!
2.Не знаю кому как, но частоты ниже 300-400 гц мне слушать утомительно, поэтому в знак солидарности я их стараюсь не излучать
Это просто мое IMHO и все. Что слушать и что излучать дело личное.
При проверки на разных бендах(20-30 кореспондентов) 80% советуют таблетку, а 20% родной, и только потому что родной.
Да, на CB у меня в городе народ требовательный!С этим приходится мериться, и это правильно!
Согласен, если не занимаетесь DX-ингом и CONTEST-ингом, то конечно естесственный голос корреспондента гораздо приятнее на слух.Цитата:
Вот кстати кто-то давал ссылку -
http://www.bavarian-contest-club.de/...s850-micro.pdf
У меня не 4.7к а 47к и 1В на капсуле, емкость 0.1 и нет делителя(надо попробывать!).
Киньте мыло в персональные сообщения.
Нет проблем.
eugene_ko@mail.ru
Тока разбейте по 100 килобайт(winrar 3.2) быстрее и mail.ru будет доволен!
Если шо то мой UIN - 71278060
Создайте на Rambler 4 ящика и киньте адреса - я кину на них по 2 части архива. Меньше чем по 1,5 метра разбить не получается.
