? по антенной мачте Universal Towers (сомнения и непонятности)
Приветствую уважаемое радио-сообщество!
Возникло, вот, желание обратиться за консультацией или советом по поводу одного занимающего сейчас меня вопроса. Пишу в первый раз, не зная точно в какой именно раздел форума данный вопрос было бы наиболее уместно поместить, но, думаю, что не сильно ошибся...
Вопрос, собственно таков:
Доводилось ли кому-либо видеть, трогать или, что лучше, устанавливать и использовать антенную мачту от фирмы "Universal Towers" (США)?
http://www.universaltowers.com/
Приобрёл недавно антенну Cushcraft X7 (должна вот-вот приехать) и захотелось установить её так, что бы "всерьёз и надолго"!!! Перелопатил И-нет и внимание привлекли мачты именно от Универсал Тауэрса. В данный момент нахожусь в состоянии формирования заказа. Предполагаю заказать модель из раздела Heavy Duty. А именно - H.D. 21-50. Плюс, естественно, вся необходимая "фурнитура" - подставка на бетон, площадка под ротор, верхушка с подшипником и т.д.
ТТХ ея таковы:
Высота – 15,25 м.
Собственный вес – 90 кг.
Допустимая ветровая нагрузка устанавливаемой на неё антенны – max 21,08 кв. фута.
{К слову сказать, Cushcraft X7 имеет параметр ветровой нагрузки, равный ~9-10 кв. футов (с ротором и др.). И вес = 32 кг (с ротором и др.). Что в два раза меньше максимально допустимого. ( это, так сказать, для моего личного спокойствия))))}
К сожалению, нет непосредственной связи с производителем или дилером и поэтому не могу прояснить для себя такой момент (заказ идёт через посредников, чья функция только принять заказ и оплату, получить на себя и отправить в Казахстан):
Вот эта фирма на своём сайте прямо указывает, что это "Свободно стоящая алюминиевая мачта". И в описаниях и в ассортименте дополнительных аксессуаров нет вообще даже намёка на возможность крепления растяжек.
Чёт как-то не верится, что такая 15-метровая бандура (речь идет о модели, которую мне хочется) может спокойно стоять без растяжек, если на её верхотуру взгромоздить антенну, которая имеет параметр ветровой нагрузки, как АЖНО две Х7-ых!!!!!!!!
При этом на сайте есть конечно же какая-то невнятная карта с описанием ветровых зон территории США и по таблице выбора можно понять в какой зоне какую мачту, какой высоты и с какой антенной можно, а в какой нельзя устанавливать...
Но, как-то всё равно там не логично...
Например, если взять модель H.D. 11-90, то неужели производитель подразумевает, что на верхушку мачты высотой 27,5 м!!!, свободно стоящую без растяжек!!!!!, можно зафигачить туже самую антенну Х7 (думаю, все знают или догадываются, что она из себя представляет)!!!
http://www.texastowers.com/x7.htm
Странно как-то это!!!
Кто что может сказать, подсказать или посоветовать???
В чём тут "измена"? :-))))))))))
Заранее благодарю всех ответивших!
Всем удачи!
Андрей.
UN9GIE
