Поделитесь, кто как делал ЕЖ.
Можно просто фото..
У меня есть куски труб по 1 метру диаметром 30 мм,и есть желание их как то использовать, так как на элементы они не годятся.. Может кто так делал что то подобное??
Можно просто фото..
Не нужен Вам ёж.Вот вариант гораздо проще.
Смотриться ето хорошо,а как конструкция стоит на ветру и какова длинна удочек
Как к буму крепятся трубки или уголки, на фото не видать.
Да,да,да...если можно поподробней фотки в студию :)
Правда это экстрим, но все же.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=160249#post160249
Начну с конца - Свистит, но не сильно. Снять будет не легко конструкция стоит давно, фотки выкопал из архива. Но попробую фоткнуть с земли...
Крепление сделано просто - креставина сварена из трех уголков (такой ежик получается), к ней подварены трубы на которые и надеваются шесты которые обжимаются хомутами, далее с помощью самодельных хомутов на болтах (так же свареных из уголков) креставина притягивается к буму.
Теперь понятней стало..
Можно не фотографировать, если нет телеобъектива.
Но это был просто интерес, так как хочется поставить пяти диапазонную, еж.
Просто у нас сложности с аргонной сваркой (надо искать).
У меня мысль вертится, сделать шаблон/кондуктор и сварить четыре трубки в пучок. Хотелось услышать, может кто так делал?
Так и на шестах можно экономить, почти пол метра короче.
Вот бысро набросал.
Вид снизу и сбоку.
Так трубы у меня дюралевые!!!
Нам задарили старый ежик в подломоном состоянии - заводской, местного изготовления. От которого нами были использованы только 2 крестовины и "фермочки" которые собственно и есть шесты к которым крепяться элементы. Фермочки представляют из себя 3 стеклопластиковых прута на все длинну внутри установленно несколько распорок для придания формы, далее эта конструкция обтянута полосками стеклоткани с эпоксидкой. Все точки соединения промазаны эпоксидкой, что собственно и придает прочность конструкции.
Сломал этим.. телескоп на защёлках.
Буду ставить что с лебёдкой
Я бы зачистил и намазал клея в стыке..
второй год на крыше 9эт стоит gp из 7 м пластиковой удочки, на стыки
плотно выдвинутых звеньев намотал в точках сопряжения обычную черную
хб изоленту, но не сухую! Сверху пару слоев хорошей пвх изоленты для
защиты от осадков и солнца. Получилось достаточно гибкая и живая
фиксация. Пережила и ветры которые выворачивали деревья, и
обледенения и постоянную нагрузку от оттяжек стремящуюся сложить
удочку.
что бы они не складывались - изолента и хомуты "мовилем" покрытые.
Видел как в местах где есть касание чего то более жесткого чем
стеклопластик, как здорово под воздействием ветра и чистой "механики"
выбивает глубокие каверны на мягком стеклопластике.
Осторожно с этим
Эта антенна работала очень хорошо.Применялись удочки 6м.Позже я поставил другую антенну-3эл.По усилению я почти ничего не выиграл,а трудозатрат гораздо больше.И самое главное,её чаще ломает ветрами,хотя удочки укорочены до 4.5м и растянуты.2 эл не растягивал.Так-что рекомендую:2 эл.,просто и эфективно!
Добавлено через 3 минуты
Стыки удочек плотно обматывал импортной изолентой,липнет даже на морозе.При демонтаже приходится срезать изоленту-размотать не возможно.
Здравствуйте.У меня вот такой вариант.
В наших краях это изделие простоит до первого шторма.
[сообщение от UA1ZET][простоит до первого шторма]
Показан первый вариант.Действительно-мачта выглядела сллышком хлипкой.Пришлось заменить.Собрал мачту из трех(одна в одну под размер) труб -толщина стенки
получилась 14мм.
С Новым годом и Рождеством!
Как крепить рамки из 6 кв мм однож. меди
к шестам 18 мм стеклопластик ?
Можно просто фото..
