Показано с 1 по 15 из 28
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    'Ёж' для квадратов
    Поделитесь, кто как делал ЕЖ.
    Можно просто фото..
    У меня есть куски труб по 1 метру диаметром 30 мм,и есть желание их как то использовать, так как на элементы они не годятся.. Может кто так делал что то подобное??
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Не нужен Вам ёж.Вот вариант гораздо проще.
    25.02.2005
    Киев
    26
    Смотриться ето хорошо,а как конструкция стоит на ветру и какова длинна удочек
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Как к буму крепятся трубки или уголки, на фото не видать.
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Да,да,да...если можно поподробней фотки в студию
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1264
    Вот это надеюсь поможет. 3 элементный квадрат на 20 метров
    Изображения Изображения
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Правда это экстрим, но все же.
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=160249#post160249
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не помогло..
    Четко видать только хомуты, а как шесты крепятся к хомутам не видать..
    Если есть возможность, с другой стороны сфотографируй..
    Интересно при ветре свистит антенна?
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1264
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Не помогло..
    Начну с конца - Свистит, но не сильно. Снять будет не легко конструкция стоит давно, фотки выкопал из архива. Но попробую фоткнуть с земли...
    Крепление сделано просто - креставина сварена из трех уголков (такой ежик получается), к ней подварены трубы на которые и надеваются шесты которые обжимаются хомутами, далее с помощью самодельных хомутов на болтах (так же свареных из уголков) креставина притягивается к буму.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Теперь понятней стало..
    Можно не фотографировать, если нет телеобъектива.
    Но это был просто интерес, так как хочется поставить пяти диапазонную, еж.
    Просто у нас сложности с аргонной сваркой (надо искать).
    У меня мысль вертится, сделать шаблон/кондуктор и сварить четыре трубки в пучок. Хотелось услышать, может кто так делал?
    Так и на шестах можно экономить, почти пол метра короче.
    Вот бысро набросал.
    Вид снизу и сбоку.
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1264
    Вот бысро набросал.
    Вид снизу и сбоку.
    Ээээ, а зачем вам аргонная сварка? Алюминтий варить? Дык уголки могут быть и стальные, сильно роялины это не сыграет, а головной боли на порядок меньше..
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Так трубы у меня дюралевые!!!
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Любопытно, а что это за фермочки ?
  14. #14
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1264
    Нам задарили старый ежик в подломоном состоянии - заводской, местного изготовления. От которого нами были использованы только 2 крестовины и "фермочки" которые собственно и есть шесты к которым крепяться элементы. Фермочки представляют из себя 3 стеклопластиковых прута на все длинну внутри установленно несколько распорок для придания формы, далее эта конструкция обтянута полосками стеклоткани с эпоксидкой. Все точки соединения промазаны эпоксидкой, что собственно и придает прочность конструкции.
  15. #15
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Сломал этим.. телескоп на защёлках.
    Буду ставить что с лебёдкой
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Посоветуйте на счет квадратов!
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 19:26
  3. Шесты для квадратов.
    от UW2ZW в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 07:21
  4. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
  5. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
