Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA1ZET Посмотреть сообщение
    Вот вариант гораздо проще
    как закрепить звенья удочек, что бы они не складывались ?
  2. #17
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я бы зачистил и намазал клея в стыке..
  3. #18
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    так ведь удочка будет *играть* на ветре.
    клей держит жестко - не гнется .
    В том месте где клееевой слой заканчивается - будет место
    перегиба. Возможно в этом месте и сломается...
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Должны прямо стоять, да и процент покрытия клеем не большой.
    Даже при не больших прогибах это не скажется.
  5. #20
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    второй год на крыше 9эт стоит gp из 7 м пластиковой удочки, на стыки
    плотно выдвинутых звеньев намотал в точках сопряжения обычную черную
    хб изоленту, но не сухую! Сверху пару слоев хорошей пвх изоленты для
    защиты от осадков и солнца. Получилось достаточно гибкая и живая
    фиксация. Пережила и ветры которые выворачивали деревья, и
    обледенения и постоянную нагрузку от оттяжек стремящуюся сложить
    удочку.
  6. #21
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    что бы они не складывались - изолента и хомуты "мовилем" покрытые.
    Изображения Изображения
  7. #22
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Видел как в местах где есть касание чего то более жесткого чем
    стеклопластик, как здорово под воздействием ветра и чистой "механики"
    выбивает глубокие каверны на мягком стеклопластике.
    Осторожно с этим
  8. #23
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Цитата Сообщение от UY2UB Посмотреть сообщение
    Смотриться ето хорошо,а как конструкция стоит на ветру и какова длинна удочек
    Эта антенна работала очень хорошо.Применялись удочки 6м.Позже я поставил другую антенну-3эл.По усилению я почти ничего не выиграл,а трудозатрат гораздо больше.И самое главное,её чаще ломает ветрами,хотя удочки укорочены до 4.5м и растянуты.2 эл не растягивал.Так-что рекомендую:2 эл.,просто и эфективно!
    Добавлено через 3 минуты
    Стыки удочек плотно обматывал импортной изолентой,липнет даже на морозе.При демонтаже приходится срезать изоленту-размотать не возможно.
    Последний раз редактировалось RV1ZT; 05.01.2009 в 05:31. Причина: Добавлено сообщение
    73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
  9. #24
    QRPP
    05.01.2009
    7
    Здравствуйте.У меня вот такой вариант.
  10. #25
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,056
    2355
    10424
    Шикарно...
    Просто нет слов!
  11. #26
    05.02.2006
    391
    55
    282
    В наших краях это изделие простоит до первого шторма.
  12. #27
    QRPP
    05.01.2009
    7
    [сообщение от UA1ZET][простоит до первого шторма]
    Показан первый вариант.Действительно-мачта выглядела сллышком хлипкой.Пришлось заменить.Собрал мачту из трех(одна в одну под размер) труб -толщина стенки
    получилась 14мм.
    С Новым годом и Рождеством!
  13. #28
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Как крепить рамки из 6 кв мм однож. меди
    к шестам 18 мм стеклопластик ?
    Можно просто фото..
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Посоветуйте на счет квадратов!
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 19:26
  3. Шесты для квадратов.
    от UW2ZW в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 07:21
  4. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
  5. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
