как закрепить звенья удочек, что бы они не складывались ?
Я бы зачистил и намазал клея в стыке..
второй год на крыше 9эт стоит gp из 7 м пластиковой удочки, на стыки
плотно выдвинутых звеньев намотал в точках сопряжения обычную черную
хб изоленту, но не сухую! Сверху пару слоев хорошей пвх изоленты для
защиты от осадков и солнца. Получилось достаточно гибкая и живая
фиксация. Пережила и ветры которые выворачивали деревья, и
обледенения и постоянную нагрузку от оттяжек стремящуюся сложить
удочку.
что бы они не складывались - изолента и хомуты "мовилем" покрытые.
Видел как в местах где есть касание чего то более жесткого чем
стеклопластик, как здорово под воздействием ветра и чистой "механики"
выбивает глубокие каверны на мягком стеклопластике.
Осторожно с этим
Эта антенна работала очень хорошо.Применялись удочки 6м.Позже я поставил другую антенну-3эл.По усилению я почти ничего не выиграл,а трудозатрат гораздо больше.И самое главное,её чаще ломает ветрами,хотя удочки укорочены до 4.5м и растянуты.2 эл не растягивал.Так-что рекомендую:2 эл.,просто и эфективно!
Добавлено через 3 минуты
Стыки удочек плотно обматывал импортной изолентой,липнет даже на морозе.При демонтаже приходится срезать изоленту-размотать не возможно.
Здравствуйте.У меня вот такой вариант.
В наших краях это изделие простоит до первого шторма.
[сообщение от UA1ZET][простоит до первого шторма]
Показан первый вариант.Действительно-мачта выглядела сллышком хлипкой.Пришлось заменить.Собрал мачту из трех(одна в одну под размер) труб -толщина стенки
получилась 14мм.
С Новым годом и Рождеством!
Как крепить рамки из 6 кв мм однож. меди
к шестам 18 мм стеклопластик ?
Можно просто фото..
