Поделитесь, кто как делал ЕЖ.
Можно просто фото..
У меня есть куски труб по 1 метру диаметром 30 мм,и есть желание их как то использовать, так как на элементы они не годятся.. Может кто так делал что то подобное??
Можно просто фото..
Не нужен Вам ёж.Вот вариант гораздо проще.
Смотриться ето хорошо,а как конструкция стоит на ветру и какова длинна удочек
Как к буму крепятся трубки или уголки, на фото не видать.
Да,да,да...если можно поподробней фотки в студию :)
Правда это экстрим, но все же.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=160249#post160249
Начну с конца - Свистит, но не сильно. Снять будет не легко конструкция стоит давно, фотки выкопал из архива. Но попробую фоткнуть с земли...
Крепление сделано просто - креставина сварена из трех уголков (такой ежик получается), к ней подварены трубы на которые и надеваются шесты которые обжимаются хомутами, далее с помощью самодельных хомутов на болтах (так же свареных из уголков) креставина притягивается к буму.
Теперь понятней стало..
Можно не фотографировать, если нет телеобъектива.
Но это был просто интерес, так как хочется поставить пяти диапазонную, еж.
Просто у нас сложности с аргонной сваркой (надо искать).
У меня мысль вертится, сделать шаблон/кондуктор и сварить четыре трубки в пучок. Хотелось услышать, может кто так делал?
Так и на шестах можно экономить, почти пол метра короче.
Вот бысро набросал.
Вид снизу и сбоку.
Так трубы у меня дюралевые!!!
Нам задарили старый ежик в подломоном состоянии - заводской, местного изготовления. От которого нами были использованы только 2 крестовины и "фермочки" которые собственно и есть шесты к которым крепяться элементы. Фермочки представляют из себя 3 стеклопластиковых прута на все длинну внутри установленно несколько распорок для придания формы, далее эта конструкция обтянута полосками стеклоткани с эпоксидкой. Все точки соединения промазаны эпоксидкой, что собственно и придает прочность конструкции.
Сломал этим.. телескоп на защёлках.
Буду ставить что с лебёдкой
