Как устранить люфт в межтрубном соединении вертикала ?
Есть многодиапазонный траповый вертикал, в нижней части вибратор и основание (оба - из одинаковой трубы D=50 мм) разделяет изолятор (тоже трубчатый). Части соединены сквозными заклепками, расположенными радиально под 120 град.
После неск. лет эксплуатации соединения расшатались, диаметр труб расширился примерно на 0,2 мм, люфт весьма заметный, и скорость роста его будет прогрессировать.
Задача: как надежно и надолго устранить люфт без замены элементов?
Не забывая о гальванических парах металлов.
Была мысль залить в щель эпоксидную смолу, да это, наверно, проблематично, учитывая столь малый зазор и немалую вязкость. Если только развести ее ацетоном?
Думаю, не я один с этим столкнулся, что посоветуете?
