Показано с 1 по 15 из 27
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    Как устранить люфт в межтрубном соединении вертикала ?
    Есть многодиапазонный траповый вертикал, в нижней части вибратор и основание (оба - из одинаковой трубы D=50 мм) разделяет изолятор (тоже трубчатый). Части соединены сквозными заклепками, расположенными радиально под 120 град.
    После неск. лет эксплуатации соединения расшатались, диаметр труб расширился примерно на 0,2 мм, люфт весьма заметный, и скорость роста его будет прогрессировать.
    Задача: как надежно и надолго устранить люфт без замены элементов?
    Не забывая о гальванических парах металлов.
    Была мысль залить в щель эпоксидную смолу, да это, наверно, проблематично, учитывая столь малый зазор и немалую вязкость. Если только развести ее ацетоном?
    Думаю, не я один с этим столкнулся, что посоветуете?
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    А если автомобильными хомутами?
    10.11.2002
    123
    3
    Ну, что вы! Трубу онине стянут, это же не резина.
    А резать вдоль по типу цанги и потом стягивать не хочется. Дальше может трещина пойти, все-таки, это основание 7,5 метровой антенны, не верхний кончик.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Просверлить отверстие диаметром 3мм и до него сделать пропил - никуда не пойдет трещина и без отверстия. Есть хомуты с седлом, которые стянут и стальную трубу.
    У мня стянута стальная диаметром 60 мм.
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Толстая стеклотекстолитовая пластина и два U-болта спасут мачту.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Чтобы трещина не пошла, надо сначала просверлить отверстие диаметром раза в два больше, чем толщина пилы которой будете разрез делать (2-3мм) и пилить до него.
    Но сам факт того что трубы разболтало говорит о неплотной посадке изолятора в трубы или мягком его материале (используйте стеклотекстолит). Еще можно в месте соединения стенки труб утолщить втулками. Я так делаю например в середине элементов на волновых каналах для того, чтобы тонкостенные трубы не мяли U-болты и чтобы в них можно было нарезать резьбу для вкручивания винтов, которыми подключается кабель например.
    10.11.2002
    123
    3
    Да ведь, понимаете, чем хомуты не любы? Люфт по всей длине контакта труба-изолятор, а не с одного только конца. То есть, придется разрезать трубу по всей длине контакта, до окончания изолятора, и даже дальше. А это в смысле прочности мне представляется не очень правильно.
    Вот, нарисовал:
    разбирать соединение тоже без крайней нужды неохота, так как вся рем.база - в комнате, на коленке, и установит заклепки, расположенные глубоко в трубах, обратно, вряд ли получится.
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Картинка с U-болтами (вид сбоку).
    Изображения Изображения
    10.11.2002
    123
    3
    Вы не такие имеете в виду:
    http://www.mnkom.ru/catalog/item/288/4
    Пожалуй, надо будет присмотреться к ним.
    RU9CZZ
    Планку применить трудно, так как посереди изолятора еще стоит толстое кольцо, в которое вворачиваются радиальные противовесы (на рисунке для простоты не показано), да и найти достаточной толщины материал мне представляется непросто.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Это одиночный U-болт с дополнительной планкой ввиде седла. Представьте себе вместо длинной продольной пластины (рисунок RU9CZZ) только кусочек ее поперек трубы по ширине гайки и пластина частично охватывает трубу по радиусу.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я бы просто уплотнил соединение алюминиевой жестью от пивных банок, там как раз 0.2 мм.
    Двойная польза...
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    0,2+0,2=0,4 + Автор пишет что есть тенденция разбалтываться дальше (баночное пиво к тому же с консервантом. Предпочитаю баночному пиву сок производства ДП "Миколаiвський соковий завод").
  13. #13
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Вязкость можно победить при помощи прогрева узла градусов до 50-60 (газовой горелкой),если наверху...
  14. #14
    10.11.2002
    123
    3
    Интересная мысль насчет пивной банки! А я еще думал, где такую фольгу алюминивую достать, да еще пожестче? Насчет зазора - надо померить, измерено на глазок. Сегодня же и попробую! )
    Может быть, нагрев металлич. трубы поможет увеличить зазор... Лишь бы проставка не потекла.
    Идея с планкой, если я правильно ее понял, мне не нравится тем, что планка хоть и свяжет две трубы между собой, но не свяжет их с изолирующей трубой-проставкой.
    В-общем, пора пробовать, купить пару хомутов - и... Хотя одолевают сомения, что достаточно толсую трубу, не разрезая, можно продавить ими. Да и обжим будет только по маленькой площади, по мету касания, хотелось бы максимальной площади соприкосновения с проставкой, прочнее будет.
    Ладно, достал я всех уже, наверно ).
    Что получится - доложу.
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    На крыше лежит образец 50мм трубы пережатой хомутом - телевизионщики старались... Смотрите чтобы изолятор не треснул.
    Лучше сделать разрезы и поставить 4 хомута (по 2 на трубу).
    При установке хомутов заклепки уже будут не нужны, но можно вместо них закрутить саморезы.
  1. О параллельном соединении lm317
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 13:42
  2. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  3. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  4. FT-840 - дикий люфт валкодера
    от RA4HTW в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 22:51
  5. Устранить фон дополнительным шумом
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 23:26
