25.03.2008, 15:03 #16Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
25.03.2008, 21:21 #17
Нагрел, но не сильно, чтобы пластик не пострадал. Вставил по окружности неск. полосок фольги от банки, люфт почти исчез, остальное расчитываю дожать хомутами.
Большое спасибо всем за участие.
Чуть позже:
Подходящих хомутов пока не нашел.
Нуждающимся могу рассказать про восстановление растрескавшихся траповых катушек.
Антенна "7+"Последний раз редактировалось taymyr; 01.04.2008 в 15:24.
03.04.2008, 23:10 #18
Если не хотите разбирать соединение, советую наложить бандаж из стеклоткани на эпоксидной смоле. Стеклоткань нарезается как бинт, пропитывается разведенной смолой, обматывается соединение. Затем оборачиваете целлофановым пакетом и сверху внатяг резиновым бинтом. При этом выдавливается излишек смолы, заполняются все зазоры. После отвердевания смолы снимаете бинт и целлофан. Ну и при необходимости разборки срежете все это ножом. По такой технологии у меня сделана мачта из бамбука для UW4HW. Если есть знакомые моделисты, обратитесь, они подскажут нюансы.
04.04.2008, 07:39 #19Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.04.2008, 09:31 #20
RW1CW
Надо же! Именно так я и делал. )
Только за неимением стеклоткани применил развернутую в ленту полипропиленовую веревку (такие сейчас всюда вместо шпагата применяются). Хотя делал один, но удобнее вдвоем - один натягивает и наматывает, другой - обмазывает.
04.04.2008, 12:53 #21Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
А я делал бумы для ДМВ антенн из деревянных брусков, обмотанных двумя слоями стеклоткани, смазывая это все эпоксидкой...
73! Василий.
04.04.2008, 13:55 #22Standart Power
- 10.01.2008
- 217
- 113
- 685
to RW1CW
по поводу нюансов.
хочу добавить по поводу нъюансов в работе со стеклотканью.
знакомый яхтсмен ,Саша борода,при надстройке яхты VECTRA использовал
бидоны эпоксидки и рулоны стеклоткани разных сортов имеет большой опыт
работ с этими материалами. На мой вопрос,что ты делаеш? Работая паяльной лампой,
он обьяснил: что чаще всего попадается стеклоткань с теплотрасс , а она пропитана
ПАРАФИНОМ (наощупь парафин совсем не чувствуется,но при этом снижает прчностные
свойства композита , стеклоткань-эпоксидка) выжигая парафин ,стеклоткани вреда не наносится
Сизый дым уносится ветерком ,красное раскалённое стекло остывает и всё готово к работе.
RA6AGC
04.04.2008, 16:53 #23
X-RAY - Вы правы, отжигать стеклоткань от парафина действительно необходимо. При наличие вытяжки делаю дома на газовой плите. Полипропиленовая веревка не лучший вариант, т.к. плохо к ней «прилипает» Э.С. Бамбуковый штырь состоит из трех двухметровых отрезков, сопряженных по диаметру. Внутрь вставлены короткие деревянные втулки со смолой и стеклотканью. Потом по всей длине обмотано ст/тк, которая пропитана смолой. В месте стыков слой пласика больше. Пропитку стеклоткани лучше делать на фанерном листе при помощи штапеля, чтобы смолы было минимальное количество. Для этого же производится обмотка резиновым бинтом. To:UT2FF Мачта стоит второй год. Еще один нюанс – необходима герметизация верхнего торца – вода, попадающая внутрь бамбука зимой – смерть мачте, лед рвет даже пластик.
04.04.2008, 17:34 #24Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
13.05.2008, 12:20 #25
Найдены отличные хомуты для стяжки!
Не на стройрынке (там делать нечего), а в ближайшем магазине Автозапчасти. Деталь наз. "Крепление для глушителя" и бывает под диаметр трубы 48, 50 и 52 мм. Цена 10 - 20 р.
Именно то, что требовалось!
13.05.2008, 14:30 #26High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
13.05.2008, 15:10 #27Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Это типовые хомуты для труб (не обязательно для глушителей) и типоразмеров много. В моем автомагазине есть и большие - 54, 60 ... , а в специальном трубном еще больше.
Недорогие и качественные. Использую 4 шт на 60 для крепления бума к пластине мачты.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
