Как синхронизировать Hy Gain AR-35?
Сбилось положение поворотки. Задаю север, показывает на северо-восток. В мануале к поворотке чтото расписано на буржуйском про манипуляции с ручкой, но я что-то не могу никак въехать как это правильно сделать. Может кто нибудь знает как ее синхронизировать? Вот выдержка из мануала:
STEP 8: RESYCHRONIZATION
Should the antenna position move out of synchronization with the control unit indicator dot, turn the knob clockwise against the north end of the rotation stop. Wait unit the dot stops moving and then turn the knob counterclockwise against the north stop. When the dot stops moving, units are synchronized. This procedure can be repeated whenever needed.
