Военная мачта Унжа не выдвигается 2-е последние секции.Кто что знает?Подскажите пожалуста.
Здравствуйте.
Уж извините, как поставлен вопрос, таков и ответ:
1. оттяжки натянуты и дальше не пущают;
2. Кривые секции и потому не лезут;
3. столько секций подняли, что вес не позволяет редуктор прокрутить.
Напишите подробнее, что означает Ваше "не выдвигается", есть ли скрипы, трески и главное, насколько вертикально стоит Ваша конструкция? Первый раз поднимаете или раньше все работало, а теперь вдруг не хочет?
В общем все мелочи важны. Тогда "коллективный разум" возможно сможет дистанционно помочь.
Сказали,что Унжа.Выдвигается как телескопическая антенна.внизу рукоятка.Оттяжки расслабленны.Антена легкая.При подъёме 2-й секции всё идет нормально.Затем рукоятку приходится крутить в двойную силу,но выдвижения 3-й секции нет.Трубы все ровные,летом всё работало нормально.в октябре уже 1-а секция не выдвигалась.Тросики внутри(смотрел через лючки на каждой секции) все нормальные,ничего не соскочило.а разобрать механизм,что б там всё проверить-не знаю как.
ничего не скрипит,слегка подклацывает,но это было всегда.
установленна ровно
Такая примерно?
Посмотрите по этой ссылке, может поможет: http://forum.qrz.ru/thread15405.html
Нетакая.моя сложенная метров 5.Рукоятка подъёма и механизм вмонтированы в основание,и находятся внутри.У основания примерно на метр надет квадратный каркас с монтажной пяткой и наклонным механизмом. Была робочая на 100 процентов.Но.прошол год и....вот.
Добавлено через 10 минут
По описанию это точно не Унжа, а телескопическая мачта примерно 17мтр. от релейной станции, и все проблемы появляются от неправильной эксплуатации. Перед развертыванием телескопа надо обязательно привязать за верхнее колено веревку или, что-то подобное на предполагаемую высоту мачты, а при складывании в исходное положение, вращая рукояткой на спуск еще и тянуть за веревку. В противном случае трос внутри телескопа расслабляется, слетает с роликов и запутывается. Телескопы рассчитаны при складывании на какой-то приличный груз сверху. Открывайте лючки на коленах и ищите неисправность.
73! Виктор UN9GD
To viliusis
Если есть возможность, выложите фото мачты. Лучше раз увидеть, чем много читать:pilot:
Легче опозноть и т.д.
Спасибо.
"Назови хоть горшком, только в печку не ставь"
Как уже ранее писали до Унжи тут как до неба. Но судя по описанию телескоп приличный. Что касается неисправности, то в подавляющем большинстве это трос или гнутые колена. Правда был в моей практике случай, когда колено не выдвигалось из-за открутившегося винта с помощью которого(не одного, их там много) крепилась пластинка предохраняющая колено от проворота (идет вдоль всего колена). Тогда удалось это дело исправить разобрав набалдашник(ну не знаю как он правильно называется) колена из которого не хотело вылезать следующее колено. Выглядел он(набалдашник) как две половинки хомута, только толстые и с каждой стороны по два болта крепления. Еще, по моему к нему крепился конец троса. Как в Вашем случае разобрать, трудно подсказать не видя оригинала. Как уже писали: выложите фотки мачты. Не только общий вид, но и начало и конец колена и покрупнее(в разумных пределах). И еще, есть телескопы в которых одновременно выдвигаются все колена, а есть где по очереди, у Вас видимо второй вариант?
Да, с таким подходом Вы не отремонтируете мачту...Старые связисты УНЖА расшифровывали как УНиверсальная Железная Антенна. И где железо в Вашей мачте?
Это мачта от РРС Р-409.Выпускается Омским заводом (ОАО "Релеро").Очень дорогая мачта!
В сложенном виде -4,5м. Выдвинута-19,5м.Принцип работы и механизм подъема- спуска совершенно другой ( в сравнениии с Владимирской -изделие ХЖ4.115.064 которая на фото) . Кстати, никаких веревок для её опускания не надо-она легко без нагрузки движется в обе стороны.Секции выдвигаются не все синхронно, а последовательно -сначала нижняя, самая толстая, потом вторая тоньше и т.д. У Вас (если нет механического повреждения предпоследней секции) слетели или лопнул шкив секции. Вы уверены, что с ней в течении года не "поработали"?
