Захотелось мне тут веревочку правильно собрать... а полёвку на изоляторах ну ни как не могу достойно разделать, пытался увязать по типу как на крючках рыболовных не выходит, зачищатьл и паять? вроде тоже не кузяво....
Как правильно? Подскажите...
Ну, кузяво или нет, но вот так делаю...
Изоляторы-орешки наверно тож так мона, но я полевик в орешки.., и так работает. :)
О! голова то моя дырявая, забыл совсем про такие железяки.... Спасибо :)
Будем крутить... Только я думаю, что перед синей изолентой обмотаю еще специальной лентой для гидроизоляции. Чтобы от влаги защитить.
Я думаю, пижонить с метизами не стОит и в подтверждение нескольких высказываний выше http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...t=%F3%E7%E5%EB
У меня полёвка скреплена у "орешка" медной проволокой ф1,5мм. Больше 7 лет висит - полёт нормальный.
С тросовой фурнитурой был печальный опыт.
Использовал её для установки своего наклонного диполя из расплетёной полёвки.
А у нас тут снег в последнее время начинается с мокрого, даж в январе :)
ВОт как-то раз облепило полотно, такая колбаса получилась сантиметров 6-8 в диаметре. И не выдержала конструкция... Но оказалось, что крепёж-то держит хорошо, но видать из-за того, что зажимает всё-равно неплотно, порвало изоляцию полёвки (видать в месте повреждения) и вытянуло жилу. А изоляция осталась в крепеже
Пришлось в корне пересмотреть заделку концов, чтоб избежать таких эксцессов в дальнейшем
Я поступаю так:
1. Продеваю в изолятор один виток полевки(распущеной).
2. Кончик лужу, делая "капельку" и на нее термоусадку.
3. Оставляю кусок полевки 20...25 мм перед орешком и аккуратно бандажирую проводом ПЭЛ 0,3..0,5мм.
Получается надежно, эстетично.
Кстати! обычные орешки являются "великоватыми" для распущенной полевки, лучше использовать миниатюрные - полевка на них так не "гуляет". :)
я делаю так:
полевку в месте где она будет одета на орех аккуратно обматываю изолентой с натягом, потом продеваю в орех (изолента на узел попасть не должна) и вяжу щадящим узлом, едолжно бьыть резких перегибов после этого кончки парой виткой той же изоленты заматываю на полотно чтобы было эстетично и заливаю полевку в отверстии ореха термоклеем насквозь, сверху тонкий слой изоленты еще по не доконца остывшему - защита термоклея от солнца.
И да забыл кончик полевки макнуть в клей момент, чтобы не гнила с конца.
Все...
To: RN9RQ
Уверяю Вас, все Ваши "извращения", как то:
нЕ к чему!!!
Перепады t, ветер, солнце, влага, механические воздействмя - сделают своё дело! Вся Ваша изолента через год-другой отвалится, потрескается, а клей просто высыпится как порошок.
Ещё раз повторю: на узелок и термоусадкой кончики фиксируем. ВСЁ.
Остальное - изврат!!!
Изоляция полёвки имеет ограниченный срок жизни. Трескается со временем независимо где. Поэтому "макать кончик" во что-то, нет смысла. Даже если и начнёт кончик гнить - ну и что??? Сгниёт пару-тройку см. стали, там же ещё и медь есть.
Уж сколько всяких диполей, IV, пирамид переделал я с этой "полёвки" - работаю в электросвязи.
Абсолютно верный и надёжный способ! Только сначала бандажируем сложенные вместе провод полотна антенны и его конец, продетый через дальнее отверстие "орешка", затем загибаем этот кончик на бандаж в сторону изолятора и снова бандажируем той же проволокой теперь уже сложенные вместе три проводника полевика. Кончики проволоки скручиваем, ВСЁ!!! Через дальнее отверстие для того, чтобы при случайном разрушении изолятора антенна не упала (об этом прочитал в каком-то журнале)
Все так, только обматываю не ПЭЛом а кросировкой 0,5мм в хлорвиниловой изоляции.
Alexvb
Для начала представьтесь, а потом сделайте из полевки продет 160 метров как у меня... Тогда сможете смело заявлять что это все фуфел...
Сколько чего вешал из полёвки- как на фото, завязывал всё на простой, двойной узел. Скорее вы состаритесь, чем что то в этом месте с полёвкой случится :)
А это скажется на долгожительство
ПроЛёт 160 метров из полевого провода ни когда не делал и Вам не советую!!! А вот дельта со стороной 54 метра на топбенд висела года 4-5, никаких особых "извращений" для крепления не делал. Завязал на узелок и голым медным проводком (кроссировкой) закрепил кончик(тогда ещё не было термотрубки). Когда дельту снял заметил: изоляция полопалась по всему полотну равномерно. Как заметил Юрий UA9KW:
И это правильно!!!
Поэтому могу смело
И узел нужно чуть подругому завязывать, т.е. полотно не должно нырять узлом до изолятора, а узел должен быть после 2-х витков и прихватывать прямое полотно.
Таким образом всю нагрузку несут витки на изоляторе, а узел выполяет фиксирующую фунцию почти без нагрузки.
Я говорил, что почти 20 лет висит 160 метров висит. Именно так разделано!
UA9KW
Это то же относительно щадящий узел, хотя мне лично больше нравится восьмерка петлей.
Добавлено через 1 минуту
Alexvb
Может у вас и трескается, но у меня вполне себе висит и ничего не происходит
UA9KW
Тут у человека изоляция треснула на веселом таком узле, посмотрите на cqham в разделе антенны.
Разводить флейм на эту тему, как и на любую другую здесь у меня уже давно нет никакого желания. Автору темы сказалии даже показали, как можно сделать и как сделано у других. Сам он как считает нужным так пусть и поступает. Хоть на скотч приматывает. Мне это, честное слово фиолетово.
а зачем его затягивать плоскогубцами???
