Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    я делаю так:
    полевку в месте где она будет одета на орех аккуратно обматываю изолентой с натягом, потом продеваю в орех (изолента на узел попасть не должна) и вяжу щадящим узлом, едолжно бьыть резких перегибов после этого кончки парой виткой той же изоленты заматываю на полотно чтобы было эстетично и заливаю полевку в отверстии ореха термоклеем насквозь, сверху тонкий слой изоленты еще по не доконца остывшему - защита термоклея от солнца.
    И да забыл кончик полевки макнуть в клей момент, чтобы не гнила с конца.
    Все...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #17
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    To: RN9RQ
    Уверяю Вас, все Ваши "извращения", как то:
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    обматываю изолентой
    нЕ к чему!!!
    Перепады t, ветер, солнце, влага, механические воздействмя - сделают своё дело! Вся Ваша изолента через год-другой отвалится, потрескается, а клей просто высыпится как порошок.
    Ещё раз повторю: на узелок и термоусадкой кончики фиксируем. ВСЁ.
    Остальное - изврат!!!
    Изоляция полёвки имеет ограниченный срок жизни. Трескается со временем независимо где. Поэтому "макать кончик" во что-то, нет смысла. Даже если и начнёт кончик гнить - ну и что??? Сгниёт пару-тройку см. стали, там же ещё и медь есть.
    Уж сколько всяких диполей, IV, пирамид переделал я с этой "полёвки" - работаю в электросвязи.
  3. #18
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Я поступаю так:
    1. Продеваю в изолятор один виток полевки(распущеной).
    3. Оставляю кусок полевки 20...25 мм перед орешком и аккуратно бандажирую проводом ПЭЛ 0,3..0,5мм.
    Абсолютно верный и надёжный способ! Только сначала бандажируем сложенные вместе провод полотна антенны и его конец, продетый через дальнее отверстие "орешка", затем загибаем этот кончик на бандаж в сторону изолятора и снова бандажируем той же проволокой теперь уже сложенные вместе три проводника полевика. Кончики проволоки скручиваем, ВСЁ!!! Через дальнее отверстие для того, чтобы при случайном разрушении изолятора антенна не упала (об этом прочитал в каком-то журнале)
  4. #19
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Все так, только обматываю не ПЭЛом а кросировкой 0,5мм в хлорвиниловой изоляции.
  5. #20
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Alexvb
    Для начала представьтесь, а потом сделайте из полевки продет 160 метров как у меня... Тогда сможете смело заявлять что это все фуфел...
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Сколько чего вешал из полёвки- как на фото, завязывал всё на простой, двойной узел. Скорее вы состаритесь, чем что то в этом месте с полёвкой случится
  7. #22
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    А это скажется на долгожительство
    продет 160 метров
    ПроЛёт 160 метров из полевого провода ни когда не делал и Вам не советую!!! А вот дельта со стороной 54 метра на топбенд висела года 4-5, никаких особых "извращений" для крепления не делал. Завязал на узелок и голым медным проводком (кроссировкой) закрепил кончик(тогда ещё не было термотрубки). Когда дельту снял заметил: изоляция полопалась по всему полотну равномерно. Как заметил Юрий UA9KW:
    И это правильно!!!
    Поэтому могу смело
  8. #23
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Тоже так-же.
    Небольшое уточнение. Лучше брать орешки не шершавые, а "глазированные", как на фото.
  9. #24
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA9KW
    Тоже так-же.
    Тоже так делаю всегда,только в орешек запускаю два витка полевки.Пробовал заделывать термоусадкой,тоже надежно плюс красиво,но морочливо.
  10. #25
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    я боюсь, расползётся нафик... да и узел, как на фото, тоже.... а внизу машины...машины...лобовые стёкла ...капоты...
  11. #26
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Молодой человек! Если Вы такой не решительный Вам не любительским радио заниматься надо, а крестиком вышивать! Опасности никакой и все в семье будут довольны.
  12. #27
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    И узел нужно чуть подругому завязывать, т.е. полотно не должно нырять узлом до изолятора, а узел должен быть после 2-х витков и прихватывать прямое полотно.
    Таким образом всю нагрузку несут витки на изоляторе, а узел выполяет фиксирующую фунцию почти без нагрузки.
    Я говорил, что почти 20 лет висит 160 метров висит. Именно так разделано!
  13. #28
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    UA9KW
    Это то же относительно щадящий узел, хотя мне лично больше нравится восьмерка петлей.
    Добавлено через 1 минуту
    Alexvb
    Может у вас и трескается, но у меня вполне себе висит и ничего не происходит
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 16.10.2009 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
  14. #29
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Ну, какие Ваши годы!!! Всё ещё у Вас впереди!
  15. #30
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Роман! Та хоть он щадящий, хоть нет, хоть одна петля, хоть две, смысл в том,что ничего не оторвётся и не развяжется в этом месте, как некоторые тут боятся
  1. Соединение полёвки
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 08:00
  2. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
