15.10.2009, 10:30 #16Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
я делаю так:
полевку в месте где она будет одета на орех аккуратно обматываю изолентой с натягом, потом продеваю в орех (изолента на узел попасть не должна) и вяжу щадящим узлом, едолжно бьыть резких перегибов после этого кончки парой виткой той же изоленты заматываю на полотно чтобы было эстетично и заливаю полевку в отверстии ореха термоклеем насквозь, сверху тонкий слой изоленты еще по не доконца остывшему - защита термоклея от солнца.
И да забыл кончик полевки макнуть в клей момент, чтобы не гнила с конца.
Все...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
15.10.2009, 11:30 #17
To: RN9RQ
Уверяю Вас, все Ваши "извращения", как то:
нЕ к чему!!!
Перепады t, ветер, солнце, влага, механические воздействмя - сделают своё дело! Вся Ваша изолента через год-другой отвалится, потрескается, а клей просто высыпится как порошок.
Ещё раз повторю: на узелок и термоусадкой кончики фиксируем. ВСЁ.
Остальное - изврат!!!
Изоляция полёвки имеет ограниченный срок жизни. Трескается со временем независимо где. Поэтому "макать кончик" во что-то, нет смысла. Даже если и начнёт кончик гнить - ну и что??? Сгниёт пару-тройку см. стали, там же ещё и медь есть.
Уж сколько всяких диполей, IV, пирамид переделал я с этой "полёвки" - работаю в электросвязи.
15.10.2009, 18:48 #18Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Абсолютно верный и надёжный способ! Только сначала бандажируем сложенные вместе провод полотна антенны и его конец, продетый через дальнее отверстие "орешка", затем загибаем этот кончик на бандаж в сторону изолятора и снова бандажируем той же проволокой теперь уже сложенные вместе три проводника полевика. Кончики проволоки скручиваем, ВСЁ!!! Через дальнее отверстие для того, чтобы при случайном разрушении изолятора антенна не упала (об этом прочитал в каком-то журнале)
73! Владимир RA4FW
15.10.2009, 20:31 #19Без позывного
- 24.06.2008
- 64
- 78
- 6
- 13
Все так, только обматываю не ПЭЛом а кросировкой 0,5мм в хлорвиниловой изоляции.
15.10.2009, 21:11 #20Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Alexvb
Для начала представьтесь, а потом сделайте из полевки продет 160 метров как у меня... Тогда сможете смело заявлять что это все фуфел...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
15.10.2009, 23:29 #21Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Сколько чего вешал из полёвки- как на фото, завязывал всё на простой, двойной узел. Скорее вы состаритесь, чем что то в этом месте с полёвкой случится
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
16.10.2009, 05:17 #22
А это скажется на долгожительство
ПроЛёт 160 метров из полевого провода ни когда не делал и Вам не советую!!! А вот дельта со стороной 54 метра на топбенд висела года 4-5, никаких особых "извращений" для крепления не делал. Завязал на узелок и голым медным проводком (кроссировкой) закрепил кончик(тогда ещё не было термотрубки). Когда дельту снял заметил: изоляция полопалась по всему полотну равномерно. Как заметил Юрий UA9KW:
И это правильно!!!
Поэтому могу смело
16.10.2009, 06:50 #23модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
16.10.2009, 07:39 #24
16.10.2009, 07:56 #25Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
16.10.2009, 09:19 #26Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
16.10.2009, 09:29 #27Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
И узел нужно чуть подругому завязывать, т.е. полотно не должно нырять узлом до изолятора, а узел должен быть после 2-х витков и прихватывать прямое полотно.
Таким образом всю нагрузку несут витки на изоляторе, а узел выполяет фиксирующую фунцию почти без нагрузки.
Я говорил, что почти 20 лет висит 160 метров висит. Именно так разделано!
16.10.2009, 17:31 #28Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
UA9KW
Это то же относительно щадящий узел, хотя мне лично больше нравится восьмерка петлей.
Добавлено через 1 минуту
Alexvb
Может у вас и трескается, но у меня вполне себе висит и ничего не происходитПоследний раз редактировалось RN9RQ; 16.10.2009 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
16.10.2009, 18:05 #29
16.10.2009, 19:05 #30Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
73's! Олег
