Показано с 1 по 5 из 5
    14.04.2004
    81
    Rx3akt из полёвки
    Хочу забацать антенну
    http://www.cqham.ru/ant_12.htm
    многодиапазонный вариант, но кидать луч буду не снизу
    вверх как в описании, а наоборот, с пятого этажа вниз
    под наклоном. В качестве полотна хочу использовать обыкновенную полёвку.
    Вопрос: будет ли работать мой вариант более-менее, и нужно ли на конце антенны соединять два провода полёвки вместе?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вообще, народ на СКР пишет, что явных различий нет. Правда, для другой антенны. По-моему, лучше размотать провода полевки - будет запас, если что.
    С другой стороны - два скрученных изолированных провода - это уже емкость, со своими заморочками.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Соединять концы полевки на другом конце не обязательно. Как было выше отмечено распределенная емкость здесь равносильно короткому замыканию по всей длине. Использовать такой провод для антенны можно, но при разумных мощностях (до нескольких сотен ватт). А так работает прекрасно. И его реже воруют!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,848
    5855
    265
    Первоначальное сообщение от rz9ii
    Да можно и до нескольких киловатт.....
    Только в отличае от неизолированного провода, если не собираетесь антенну тупо повторить без настройки, учтите коэффициент укорочения, в данном случае 0.97-0.98.
    14.04.2004
    81
    Да никаких киловаттов качать не буду, в штатном режиме 100 ватт, но иногда может быть всего то ватт 500 качну, чтобы в пайлапе перекричать кого нить ;-))))))
    RA4AJF
    Насчет коэффициента укорочения учту, спасибо за совет.
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
