Сообщение от
ES1BA
... снял редуктор, вскрыл... заменил переменный резистор (оригинальный), собрал, установил... проблема осталась.
Снял второй раз, вскрыл... произвел тщательный визуальный осмотр "узла" резистора (узел состоит: из резистора, метал. шестеренки и пластиковой шестеренки. Весь этот узел легко снимается - отпаять 3 провода от резистора и выкрутить несколько болтиков).
Проблема в износе этих (этой?) шестерен, визуально не видно, но при вращении резистора (в некоторых секторах) этот дефект очень даже заметен...
Вновь все собрал и установил на место... дерганье продолжается...
