08.12.2010, 11:48 #1Standart Power
- 17.08.2007
- Cоветская Гавань
- 326
- 197
- 126
Ремонт G-800sa
Приветствую всех!
Возникла проблема после обильного снегопада с грозовыми разрядами или статикой...как водится изучил подробно все темы по этому поводу, поменял все четыре конденсатора(с1017, с1031, с1023, с1012) на заведомо исправные. Но блок управления все равно не работает должным образом. Блок управления, когда жмешь поворот в ту или другую сторону, стрелка однообразно поворачивается только в одну сторону, т.е. не реагирует на смену вращения, доходит до 210 градусов, крайнее положение и в обратную не идет.
Может кто подскажет, что еще может быть полетело? Подобной информации по хотя бы похожей неисправности пока не нашел...
Вместо датчика, который в редукторе, ставил 600 Ом переменное сопротивление, в цепь датчика редуктора, при изменении его сопротивления блок управления крутился то в одну, то в другую сторону, получается что блок управления показывает изменение сопротивления датчика - тогда встает вопрос - датчик который в редукторе, может выйти из строя от статики или грозовых разрядов?
Померял сопротивление через кабель управления этого датчика - показывает около 435 Ом, сам двигатель 12 Ом.
Заранее благодорен за помощь!Последний раз редактировалось R0CY; 08.12.2010 в 12:15.
Павел
DXCC base #66123 + label 150
DXCC CW #24103
DXCC SSB #45309
DXCC 15m
WAZ Mixed #9923
Р-150-С cw #1932
Р-150-С mix #270
09.12.2010, 16:32 #2Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
У нас на коллективке раскручивался болт на шестерне, на валу резистора в редукторе.
09.12.2010, 16:40 #3High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Похоже накрылся резистор.Померял сопротивление через кабель управления этого датчика - показывает около 435 Ом, сам двигатель 12 Ом.
Попробуйте покрутить антенну и померять сопротивление резистора.
У меня при полном обороте антенны сопротивление резистора менялось от 10 до 370 Ом (а поскольку оно крутилось и дальше , больше чем полный оборот, то там в конце сопротивление где то 470 Ом было)KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
10.12.2010, 06:46 #4Standart Power
- 17.08.2007
- Cоветская Гавань
- 326
- 197
- 126
Павел
DXCC CW #24103
DXCC SSB #45309
DXCC 15m
WAZ Mixed #9923
Р-150-С cw #1932
Р-150-С mix #270
10.12.2010, 07:41 #5Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
14.12.2010, 05:31 #6Standart Power
- 17.08.2007
- Cоветская Гавань
- 326
- 197
- 126
Павел
DXCC CW #24103
DXCC SSB #45309
DXCC 15m
WAZ Mixed #9923
Р-150-С cw #1932
Р-150-С mix #270
20.12.2010, 10:53 #7Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
4 R0CY
У меня так вел себя G350 с дохлым операционником. И еще был один случай, когда блокировочная емкость на сигнальном входе вела себя как резистор и суммарное сопротивление было как раз примерно конечным. Померяйте сопротивление от редуктора и попробуйте выставить примерно такое же переменным резистором.
73! Александр
17.02.2012, 16:18 #8Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,944
- 726
- 239
Можно опишу свою проблему здесь?
G-800sa лет 5 крутила RQ-25 (на приличной высоте), теперь 2 года спайдер. Никакие компенсирующие устройства не применялись, антенны ветром трепало изрядно.
Сейчас при повороте антенны, в одном из положений (не крайнем), стрелка контроллера начинает дергаться на одном месте (даже подсветка мигает) и потом (сек. через 3-4) быстро поворачивается градусов на 40-50. Если остановить вращение (в этот быстрый момент) клавишей, стрелка все равно продолжает движение...
Никаких препятствий вращению самой антенны нет. Такое ощущение, будто в самой поворотке, у какой-то шестеренки обломалось несколько зубьев. (Не могу проверить есть ли люфт в этой точке, надо опускать антенну, но пока холодно.)
Возможно такое? И извечный вопрос, что делать? (кто виноват знаю).Последний раз редактировалось ES1BA; 17.02.2012 в 16:42.
Вячеслав, ES1BA
17.02.2012, 16:23 #9Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
для начала проверьте кабель управления. У меня подобное происходило с G1000, когда один контакт кабеля управления (потенциометра) неконтакторивал.
17.02.2012, 16:41 #10Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,944
- 726
- 239
17.02.2012, 17:09 #11Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
А зачем сразу сложности искать.... Посмотрите, как фактически антена движется, и что стрелка показывает. Если есть расхождения - похоже может быть проблема в потенциомерте/проводах.... IMHO.
Повторяю - мне так было: в каком то моменте стрелка индикатора начинала сама крутится и останвливалась как ей хотелось. Проверьте тестером - там вроде потенциомерт 500 ом, если правильно помню....
17.02.2012, 17:36 #12Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,944
- 726
- 239
Стрелка движется от севера к югу... в положении, примерно, 120-130 останавливается и дергается (на +- 5гр) в течение нескольких сек. (освещение контроллера мигает) потом плавно и быстро в теч. секунды перемещается до 180-200гр (если пытаться остановить в момент движения все равно достигнет 180-200гр), потом продолжает плавное движение с обычной скоростью.
Кабель управления здесь ни причем (кабель мягкий, закреплен нормально, петля защищена от изломов и прочее), скорее всего шестерня или потенциометр внутри.Вячеслав, ES1BA
17.02.2012, 17:44 #13
17.02.2012, 17:55 #14Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,944
- 726
- 239
25.02.2012, 16:30 #15Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
Вечер добрый!
У меня похожая проблема была прошлой зимой G800SDX... вращение стрелки было очень быстрым, хотя сама антенна не вращалась. Если померить сопротивление в поворотке - покажет охинею... попадание влаги / конденсата в поворотку...
Лечение: либо временем.. - на солнышке пройдет..
либо - снятием и заменой переменника...
Решать ВАМ!
С ув. Alex
в редук
6Спасибо
