Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Ремонт G-800sa
  1. #31
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    220vconversion
    Цитата Сообщение от RK6LN Посмотреть сообщение
    как перевести на 220в ?
    Вложения Вложения
  2. #32
    10.10.2012
    59
    401
    185
    216
    приобрел и хочу поставить---YAESU G-800SA
    написано запит он на напряжение пер. тока=117в
    Также было и у меня.Сделал как нарисовано на рисунке у RW0BG и всё заработало.
  3. #33
    28.09.2009
    Ижевск
    255
    177
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    У меня антенна вращается, просто в некоторых секторах стрелка контроллера притормаживает, дергается (вперед-назад), потом 20-30 градусов проходит довольно быстро... потом продолжает плавное движение...
    Нет плавности хода (как было ранее), толи что-то с шестеренками, толи с переменным резистором.
    Приветствую. Возникла такая же ситуация с редуктором, точь в точь как описал Вячеслав. Правда прочитал всю тему, но так и не нашел, в чем была неисправность у ES1BA. Подскажите, пожалуйста, это кабель или надо снимать редуктор?
  4. #34
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Я писАл уже в чем проблема... в самом редукторе.
    Первый раз снял редуктор, вскрыл... заменил переменный резистор (оригинальный), собрал, установил... проблема осталась.
    Снял второй раз, вскрыл... произвел тщательный визуальный осмотр "узла" резистора (узел состоит: из резистора, метал. шестеренки и пластиковой шестеренки. Весь этот узел легко снимается - отпаять 3 провода от резистора и выкрутить несколько болтиков).
    Проблема в износе этих (этой?) шестерен, визуально не видно, но при вращении резистора (в некоторых секторах) этот дефект очень даже заметен.
    Поискал в инете... никто подобных запчастей (копеечных) не предлагает.
    Вновь все собрал и установил на место... дерганье продолжается...
  5. #35
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Может кому поможет...
    ... в некоторых секторах стрелка контроллера притормаживает, дергается (вперед-назад), потом 20-30 градусов проходит довольно быстро... потом продолжает плавное движение... Нет плавности хода (как было ранее), толи что-то с шестеренками, толи с переменным резистором
    ... снял редуктор, вскрыл... заменил переменный резистор (оригинальный), собрал, установил... проблема осталась.
    Проблема в износе этих (этой?) шестерен, визуально не видно, но при вращении резистора (в некоторых секторах) этот дефект очень даже заметен...
    Сегодня поставил точку в этом вопросе!!!
    Неоднократные "танцы с бубном" - вскрытие редуктора, укладка новой смазки для шариков (ABRO CV-503 - аналог ШРУС-4)..., ни к чему не привели.
    Сам редуктор вращается плавно, а стрелка контроллера дергается, подтормаживает... освещение шкалы моргает...
    Вскрываю редуктор... включаю вращение... никаких дефектов не замечаю - шестерня переменного резистора (в редукторе) вращается плавно, а стрелка контроллера дергается...
    Решаю заменить переменный резистор в контроллере... 1,5мм шестигранником хотел выкрутить стопорный винт на шестеренке переменного резистора, а он САМ уже почти выкрутился...
    Подтянул этот винт и ... все стало работать как будто вчера из магазина, а куплено было в 2005.
  6. #36
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    327
    197
    127
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    Павел ! ну не томите, уже два года прошло, что с редуктором, а то у меня такая же песня, в одну строну едет и останавливается.
    Александр, приветствую!
    А закончилось все очень просто, как я уже говорил, перепаяли в самом блоке конденсаторы, на переменный резистор блок управления показывал вроде.....Чуть позже появились деньги и решил купить заведомо исправный поворотник, когда его получил, и старый поворотник был демонтирован, то новый БУ подключил к старому редуктору, сразу все заработало, а вот когда подслючил новый редуктор к старому БУ, то начало происходить все то же самое, что и со старым БУ, после некоторых потуг в одну сторону, я меняю направление вращения и ...О , чудо! Мой редуктор заработал как положено, благо я его крутил рядом с БУ и все было видно....В итоге я перепробовал все варианты со старым и новым БУ и редукторами и все прекрасно работало! Вывод просто я по неопытности немного недождался когда редуктор встанет на свое место и заработает, ну ничего, зато размялся на мачте и опыт пришел через руки:-))) Всем спасибо! 73!
  7. #37
    25.06.2011
    15
    5
    Всем привет ! После грозы накрылась медным тазом поворотка.
    При нажатии кнопки влево она начинает быстро крутить стрелку азимута, при отпускании крутит дальше. И Всё тоже самое в другую сторону. При этом сама антенна крутится. Помогайте. Без радио очень скучно живётся ) Азимут соответственно уже сбился.
  8. #38
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Обычно,от грозы выходит из строя диодный мостик в пульте управления повороткой.Меняется довольно быстро.
    Совет:при выходе из шека вынимайте разьем кабеля управления из блока,грозы случаются и при благополучном
    прогнозе погоды.
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
  3. Ремонт FT-890
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 16:28
  4. Ремонт MFJ-259/B
    от Neo в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:41
