Я писАл уже в чем проблема... в самом редукторе.
Первый раз снял редуктор, вскрыл... заменил переменный резистор (оригинальный), собрал, установил... проблема осталась.
Снял второй раз, вскрыл... произвел тщательный визуальный осмотр "узла" резистора (узел состоит: из резистора, метал. шестеренки и пластиковой шестеренки. Весь этот узел легко снимается - отпаять 3 провода от резистора и выкрутить несколько болтиков).
Проблема в износе этих (этой?) шестерен, визуально не видно, но при вращении резистора (в некоторых секторах) этот дефект очень даже заметен.
Поискал в инете... никто подобных запчастей (копеечных) не предлагает.
Вновь все собрал и установил на место... дерганье продолжается...:sad:
Может кому поможет...
Сегодня поставил точку в этом вопросе!!!
Неоднократные "танцы с бубном" - вскрытие редуктора, укладка новой смазки для шариков (ABRO CV-503 - аналог ШРУС-4)..., ни к чему не привели.
Сам редуктор вращается плавно, а стрелка контроллера дергается, подтормаживает... освещение шкалы моргает...
Вскрываю редуктор... включаю вращение... никаких дефектов не замечаю - шестерня переменного резистора (в редукторе) вращается плавно, а стрелка контроллера дергается...
Решаю заменить переменный резистор в контроллере... 1,5мм шестигранником хотел выкрутить стопорный винт на шестеренке переменного резистора, а он САМ уже почти выкрутился...
Подтянул этот винт и ... все стало работать как будто вчера из магазина, а куплено было в 2005.:victory:
Александр, приветствую!
А закончилось все очень просто, как я уже говорил, перепаяли в самом блоке конденсаторы, на переменный резистор блок управления показывал вроде.....Чуть позже появились деньги и решил купить заведомо исправный поворотник, когда его получил, и старый поворотник был демонтирован, то новый БУ подключил к старому редуктору, сразу все заработало, а вот когда подслючил новый редуктор к старому БУ, то начало происходить все то же самое, что и со старым БУ, после некоторых потуг в одну сторону, я меняю направление вращения и ...О , чудо! Мой редуктор заработал как положено, благо я его крутил рядом с БУ и все было видно....В итоге я перепробовал все варианты со старым и новым БУ и редукторами и все прекрасно работало! Вывод просто я по неопытности немного недождался когда редуктор встанет на свое место и заработает, ну ничего, зато размялся на мачте и опыт пришел через руки:-))) Всем спасибо! 73!
Всем привет ! После грозы накрылась медным тазом поворотка.
При нажатии кнопки влево она начинает быстро крутить стрелку азимута, при отпускании крутит дальше. И Всё тоже самое в другую сторону. При этом сама антенна крутится. Помогайте. Без радио очень скучно живётся ) Азимут соответственно уже сбился.
