Приветствую всех!
Возникла проблема после обильного снегопада с грозовыми разрядами или статикой...как водится изучил подробно все темы по этому поводу, поменял все четыре конденсатора(с1017, с1031, с1023, с1012) на заведомо исправные. Но блок управления все равно не работает должным образом. Блок управления, когда жмешь поворот в ту или другую сторону, стрелка однообразно поворачивается только в одну сторону, т.е. не реагирует на смену вращения, доходит до 210 градусов, крайнее положение и в обратную не идет.
Может кто подскажет, что еще может быть полетело? Подобной информации по хотя бы похожей неисправности пока не нашел...
Вместо датчика, который в редукторе, ставил 600 Ом переменное сопротивление, в цепь датчика редуктора, при изменении его сопротивления блок управления крутился то в одну, то в другую сторону, получается что блок управления показывает изменение сопротивления датчика - тогда встает вопрос - датчик который в редукторе, может выйти из строя от статики или грозовых разрядов?
Померял сопротивление через кабель управления этого датчика - показывает около 435 Ом, сам двигатель 12 Ом.
Заранее благодорен за помощь!
