Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 112
Like Tree12Спасибо
Тема: Фундамент для мачты
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Lightbulb Фундамент для мачты
    Всем доброго здравия!
    Товарищи кто сталкивался с постройкой мачт ? помогите мне советом!
    Решил вместо веревок поставить направленную антенну, за зиму сварил мачту из труб 3/4 дюйма и арматуры 12мм.
    Мачта типа унжа треугольного сечения 31*31* , высота 10 метров ( вес всей мачты 150 кг).
    Антенна будет из серии русский яг XL335 ( вес около 30 кг) и редуктор типа yeasu 450a.
    Вобщем дошло дело до фундамента, вырал я яму шириной 80см и глубиной 1 метр, сварил из арматуры 12мм каркас в форме квадрата, залил цементом в перемешку с крупным щебнем, вроде все гуд, но стали меня терзать сомнения по поводу основания арматуры 12мм.
    Подскажите пожалуйста нормально ли будет? или арматура 12мм слишком тонкая? фото прилагаю!
    Оттяжек планирую 1 ярус на высоте около 9 метров из троса 8мм.
    Прошу строго не пинать)) Так как все делается в первые)
Размер: 4.9 КбНазвание: 2.jpg
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Зимой будет промерзать, если грунт типа торфа может выдавливать, обратитесь к приличному строителю из вашей местности обычно они знают особенности.
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Правильно.Любой фундамент лучше делать не меньше ,чем глубина промерзания в вашем регионе.
    Даже,если это под столб для забора.
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    Если все сделал как написал, не переживай, влил почти куб бетона...там тонну выдержит
    http://www.probeton.su/info/beton/sk...it-kub-betona/
    тем более с оттяжками 8мм за глаза, конечно от грунта многое зависит, лишь бы не песок...
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    Неправильно. Даже, если это под столб для забора.
    Фундаменты бывают
    - "железобетонные монолитные ленточные незаглублённые";
    - "железобетонные монолитные" в виде тонкой "плавающей" плиты.
    Фундамент мачты - в общем случае лишь препятствует сползанию шарнирной пятки мачты по горизонтали.
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    > Мачта типа унжа
    Ничего не понял. Что такое "типа унжа"? Секционная, с подъемником? Сколько оттяжек в ярусе?
    или цельносварная, "ферма" длиной 10м?
    Как собираетесь крепить "мачту" к фундаменту? Шарнирный узел - или жёстко?
    "Унжа" штатно ставится прямо на грунт, на опорную стальную плиту размерами меньше, чем "метр-на-метр".
    1. Если шарнир - да, получится "мачта", т.е опора, поддерживаемая в вертикальном положении при помощи вант -"оттяжек". Фундамент лишь препятствует смещению основания вбок.
    Возможные проблемы: надо смотреть, как выполнены анкеры (опоры крепления оттяжек). Будет ли их одинаково (с фундаментом мачты и между собой) "пучить" при замерзании/оттаивании грунта? Как изменяется длина оттяжек (и их натяжение) из-за коэффициента температурного расширения стального троса (правда, это сильно влияет на длинах оттяжек в десятки и сотни метров)?
    Для глинистых грунтов пучение может достигать 10 и более см...
    Ветровые нагрузки - будут относительно небольшие... при тросе 8 мм - удержат.
    2. Если внизу глухое крепление, а опора цельносварная - то получится не "мачта", а "башня". Работа оттяжек неочевидна. Нагрузки (от морозного пучения фундамента и анкеров, ну и ветровые) передаются на соединение 12-мм арматурных штырей с "башней". Рычаг очень большой (грубо говоря, плечи 10 м и 50 см). Порвёт-не порвёт ??? кого раньше? арматуру 12мм - или трос 8мм - или трубу загнёт?
    Хорошо, что задумались.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Арматура 12 мм внутри бетонного основания, это нормально, вопрос как вы собираетесь крепить мачту к основанию?
    Из бетона должны выступать анкера с резьбой не менее М14, а не арматура.
    В вашем случае больше внимания надо уделить устройству якорей для крепления оттяжек мачты.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.05.2015 в 00:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Грунт у меня одни камни, т.к Уральские горы в прямой видимости, камни плитняк гранит, ямку метр на метр почти 10 часов долбил ) лом+ кирка)
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Я планирую просто приварить первую секцию к арматуре и еще залить бетоном см 10, то-есть сделать на мертво)
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Для мачты с оттяжками фундамент по сути и не нужен. То что выдолбили скалу и забетонировали - уже "выше крыши". Посмотрите другие ветки и на других форумах по оттяжкам, ЭТО ВАЖНО.
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Если уже залил то уже дело сделано,и не куда не деться!
    По хорошему весь фундамент роют до "мёртвой земли" То есть до глины или су глины и ещё на штыка на два глубже! вот в этом варианте не какого подъёма фундамента из грунта не будет!!!
    А если ставить фундамент на живой земле то есть на плодородной,то выдавливать будет всегда!!!
  12. #12
    Low Power
    11.03.2014
    50
    я сделал не на плодородной земле а в сторонке где была дорожка по которой всегда ходили) как раз рыл до "мокрой" глины, у меня там не скала а просто плитняк слоями и гранит, особенности рельефа)
  13. #13
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Ну там я сделал на бывшей дорожке там всегда ходили )
    Это понятно))) теперь все будут спотыкаться )))
    Как описал выше я, то так нужно делать,стоять будет как струна и не туда и не сюда.
  14. #14
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Было же написано
    Грунт у меня одни камни....
    Задалось вам это пучение, ведь не дом 10 на 10 метров строиться.
  15. #15
    Low Power
    11.03.2014
    50
    обойдут))) а не подскажите на каком расстояние делать оттяжки? 5 метров будет достаточно? ( от мачты 5 метров)
  1. Мачты.Ру
    от RA3THN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:59
  2. Фундамент для мачты
    от RV6ANI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:04
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  5. Фундамент для Унжи-1
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 21:29
