Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 112
Тема: Фундамент для мачты
  1. #91
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    337
    Цитата Сообщение от R8AHR Посмотреть сообщение
    как думаете этого будет достаточно???
    Для 10-ти метровой мачты вполне.
  2. #92
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Для какой??? У меня примерно такую расшевелило. Пришлось понизу ещё шестёркой растягивать.
    Да и много от почвы зависит. У товарища глина - так он балдеет. А кому то, видите и уголка
    забитого хватает. Везде по разному. Универсального совета не будет.
  3. #93
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Мачта типа Унжа 10 метров самодельная 5 секций по 2 метра вес каждой 25 кг + антенна XL335 (30 кг), Почва камни, плитняк гранит, в прямой видимости уральские горы.
  4. #94
    Low Power
    11.03.2014
    50
    спасибо!
  5. #95
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Мужики , не подскажите бывают лебедки двойные для натяжения растяжек мачты 24 метра? Не подскажите где их можно купить ?
  6. #96
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Бывают. Например для мачты Унжа - Чинара. Ну а купить - или по обьявлениям на наших сайтах, или обратиться к производителю. У него есть сайт, как-то попадался на глаза, но подробности не помню. Может быть и комплектующие продают...
    Возможно кто-нибудь подскажет сайт фирмы-производителя Чинары. Или через поисковик.
  7. #97
    10.06.2014
    783
    218
    А какой грузоподьемностью они должны быть ?
  8. #98
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Гммм... Если не ошибаюсь, Чинара поднимает антенное уст-во до 500 кг. на высоту 30м... Примерно так. Трос кажется 8 мм.Точнее может UA9OF вероятно подсказать. Лебедки типовые, одинаковые для всех ярусов, только снаряжаются длина и диаметр тросов разные по ярусам. У Чинары 8 двойных лебедок на 4 яруса по 4 оттяжки на ярус.
    Недавно видел обьявление о продаже Чинары на сайте Миррадио, кажется там и какое-то описание мачты было.Гляньте на всякий случай.
  9. #99
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    В армии никто фундаменты не делает. Я видел много позиций на которых не было никаких фундаментов, а УНЖИ стояли шеренгами.
  10. #100
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Оно конечно так. Но лебедки-оттяжки ставят. И еще, в стационарном варианте
    Чинары выполняются бетонные фундаменты опорной плиты и анкеров лебедок.
  11. #101
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Им это и не надо по решаемым ими задачам, сегодня стоят здесь, завтра поступил приказ быстро снялись в др. место.
    При стационарном использовании фундаменты мачтам нужны и их делают, взять пример той же УНЖИ под названием "Чинара".
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.05.2015 в 17:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #102
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Видел "Чинару" стоящую на болоте. Фундамент (примерно) 1,5м х 1,5м х ...в глубину не знаю сколько.
    Из воды торчало сантиметров 20-30 бетона.
    Высота мачты была метров 50. Не менее.
    Близко подойти не удалось...
  13. #103
    03.12.2011
    75
    433
    550
    91
    В стационарном варианте конечно, лучше под плиту, что-либо подложить, так как со временем она уходит в землю, правда неглубоко. У меня для исключения этого эффекта сделан небольшой фундамент метр на метр и в глубину порядка 15 (пятнадцати) см. По месту крепления опорной плиты проделаны отверстия в которые забиты штыри препятствующие её продольному смещению. А вот крепление растяжек требует более тщательного подхода. Тут Вы безусловно правы.
  14. #104
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Может у кого сохранилась ссылочка на расчет якорей для различных типов грунта ? (интересует почва - сплошной песок)
    Еще один вопрос - все это время применял оцинкованный крепеж по алюминию. Через лет 5-7 цинк на хомутах "уходил" и раскрутить или подтянуть их было невозможно. Болты и гайки более менее сохранили цинковое покрытие (+ были покрыты Пуш-салом) и проблем с ними не возникло.
    Сейчас решил применить крепеж нержавейку по дюрали, Уже купил хомуты, но вспомнил свой яхтенный опыт, когда дюраль под нержавейкой буквально распадался за сезон, т.к. алюминий намного более активный металл в электрохимическом ряде металлов. Тем не менее, у известных антенных фирм нержавейка используется часто. Свои хомуты на элементах на всякий случай затянул через тонкую изолирующую прокладку. Кто применяет крепеж из нержавейки, особенно при креплении кабеля к вибраторам антенны?
  15. #105
  1. Мачты.Ру
    от RA3THN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:59
  2. Фундамент для мачты
    от RV6ANI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:04
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  5. Фундамент для Унжи-1
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 21:29
