Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 112
Тема: Фундамент для мачты
  1. #31
    QRP Аватар для UN6QDD
    04.09.2014
    43
    30
    5
    31
    Очень полезная тема, так же готовлюсь к установке мачты. По основанию все понятно. Вот не могу определится по диаметру троса оттяжек, помогите пожалуйста.
    Вводные данные будут такие: Мачта типа "Унжа" военная, секции по 1.2м. Высота будет 15м и расстояние от мачты до крепления оттяжек так же 15м, два яруса оттяжек на высоте 8 и 15м.
  2. #32
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    В 2006 году проектировал и строил мачты для сотовых компаний - вот фото мачты высотой 60м сечение 800мм - обратите внимание на закладные для оттяжек - на глубине 2м лежит плита 1,5х1,5м - за нее в центре зацеплен пруток диаметром 30мм и к нему приварена пластина за которую цепляются оотяжки. Фундамент под мачтой 2 куба бетона. Мачта монтировалась в ручную - все собиралось на ботах на высоте!
ID:	139260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139262   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Попробуйте пошукать на радиоприемных центрах , или ка там они называются, которых полно по всей стране и обязательно есть у вас. Там многое уже "не нужно", мачты валят, такелаж травой зарастает, а ведь это для нас самое то. Шикарный уже заделанны трос мм так 6, орехи с кулак, талрепы - что надо.
    Заодно поймете как и что надо делать. Выкладываемые здесь фото и презентации конечно красивые и даже очень , но что с них двухсот метровых мачт нам толку.
  4. #34
    04.09.2014
    43
    30
    5
    31
    после того как у нас начали принимать черный металл ни то что трос, гвоздь безхозный не найдеш.... как заделанны троса то знаю, у военных удалось в одно время раздобыть комплет оттяжек от Р140 но там трос тонкий (2-3мм). хотелось бы именно узнать для моих условий какая толщина троса минимальна.
  5. #35
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Где Вы тут 200 метров увидели?
    Вот мачта высотой 10 метров - два яруса оттяжек - колы из уголка 50х50мм забиты на глубину 1 метр, основание мачты - лист фанеры лежащий на земле! На мачте антенна 5эл на 20м - бум длиной 17,5 метров!
    Приведенными примерами я хотел сказать - что автор этого топика затеял очень грандиозное строительство фундамента на который можно поставить мачту высотой 60 метров.
    Кстати на этом фото справа стоит УНЖА-2 высотой 65 метров на фундаменте 1 куб бетона!
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Когда то давно считал.. в деталях уже не помню. Но так, чисто субъективно 3мм я не рискну. У меня 6 мм... или даже 8, не помню.
    Точно, 8 мм.
  7. #37
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Спасибо!) Успокоили)) значит мой "ФУНДАМЕНТ ПОДОЙДЕТ" просто столкнулся впервые с постройкой)
  8. #38
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    основание мачты - лист фанеры лежащий на земле! .....
    А это зачем? Что фанера делает?
  9. #39
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Эх... такая хорошая антенна на такой бездарной высоте пропадает... Место вроде есть, поднимите еще на 10м и вообще пушка получится...
  10. #40
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Больше не получится, земли совсем мало, на один ярус оттяжек еле еле то умешается, а если делать 20м то 2 яруса как минимум , у меня места не хватит к большому сожалению(
  11. #41
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Не может такой тонкий трос применяться у военных для расстяжек! У меня мачта-телескоп от Р-140 (12м). так там трос 4-5мм.
  12. #42
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Да и ссыкотно пока такую высоту)) надо хотя бы с 10-12 метров начать) спс за совет!
  13. #43
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Интересно- как ее ветром треплет?Редуктор держит нормально?
  14. #44
    22.01.2003
    13,788
    5842
    264
    Диаметр троса - штука обманчивая. Смотришь на вид 4-5мм, а штангенциркуль возьмешь в руки - оказывается 3мм... Вот сегодня заплетал изоляторы на штатные оттяжки "Унжа-1". На вид 8мм, измерил штангенциркулем - 6 с копейками...
  15. #45
    22.01.2003
    13,788
    5842
    264
    Дык... я про антенну UD4FD вообще то...
    У самого земли мало. Но учитывая надежность "Унж" все таки намерен поднять на 20м (9 секций). Со штатными лебедками и двумя ярусами. Мы на коллективке в городе поднимали 40-ку на 7 секций (16м) над двухскатной крыше без растяжечных лебедок, просто на каждой оттяжке по человеку и двое на станке вставляют секции и подъемную лебедку крутят.
  1. Мачты.Ру
    от RA3THN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:59
  2. Фундамент для мачты
    от RV6ANI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:04
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  5. Фундамент для Унжи-1
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 21:29
