Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 112
Like Tree12Спасибо
Тема: Фундамент для мачты
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Поднимал медленно, специально ! целый месяц на высоту 22 метра. Наблюдал за работой антенны на дальних трассах.
    После 12 метров подьема, никаких улучшений не заметил, может антенна неправильная.
    Так потому что медленно поднимали, поэтому и не заметили! Если быстро опустите, думаю разницу ощутите
    Владимир, теперь серьезный вопрос. Судя по фото у Вас довольно крутые углы между мачтой и оттяжками. Видимо участок узкий. У меня такая же ситуация. Анкера для оттяжек штатные шурупы или что то более монументальное заложено?
  2. #62
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    А от чего спасет бетонный фундамент? При обрыве растяжки рухнет мачта и с ним и без него. 10-метровая может и не сразу, а 40-метровая быстро.
    Знаю случай, когда 23 метровая унжа-1 с 7 эл на верху стояла неделю с незакрепленной оттяжкой (забыли...блин), а потом совершенно "неожиданно" рухнула.
    У меня лично, не далее как 2 недели назад тоже "совершенно случайно" увидел почему то не закрепленную вехнюю оттяжку, уж и не знаю сколько месяцев так простояла, с осени точно. Но у меня пять ярусов на 23 метра.
    Совственно, когда читаю, что достаточно только два яруса...- промолчу, вам как говорится виднее.
    И еще, тут кто то писал вроде, что поднимают унжу держа оттяжки руками, ну так флаг вам в руки, самоубийцы.
  3. #63
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Наверное Вы не то смотрели. После 7 метров у почти не меняется сопротивление, а вот диаграмма становится совсем другой. Ну и смотреть надо на разных трассах, в разное время дня. Часто нижняя антенна работает "лучше" верхней, а через час -наоборот. Да и как и на чем сравнивали если поднимали месяц?
    Я же писал, что потратил целый месяц на исследования, разумеется и в разное время и на разных трассах и на разных аппаратах.
  4. #64
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    В журнале КВ была статья В.Банишевского RU3HD с чертежами его антенны. Я воспользовался его рекомендациями.
    Анкера , это шурупы длинные с прикрепленными поперечинами из арматуры, в яме 0.5 х 1.0 х1.0 под углом , залитые бетоном.
    Основание по размеру плиты, на глубину 0.5 м с рамой и шпильками Ф14 мм, залито бетоном. Размер площадки под антенну 9 х 9 м.
  5. #65
    22.01.2003
    13,787
    5842
    264
    Понял, спасибо!
    Давно мачта стоит, не возникало еще ситуаций когда страшно за нее?
    У меня ситуация чуть легче, размер площадки примерно 12х12. Шурупы штатные. Но заливать их все таки бетоном не буду. Решил сделать так:
    Вокруг шурупа выбрать мягкий слой почвы, засверлить перфоратором в глине отверстия, в которые вобью толстые арматурины или уголки и приварю их к шурупу. Поверхностный бетонный фундамент под анкерами на мой взгляд работает практически только за счет массы. В том что массы полкуба как у Вас хватит есть сомнения, ну а перспектива заливать по кубу и больше как то мало привлекает.
  6. #66
    22.01.2003
    13,787
    5842
    264
    Ну вообще то два яруса задумано конструкторами этой мачты... И для подъема ее на родную высоту (23м) их вполне хватает. Конечно если поднимать на 40м, то дополнительные ярусы нужны.
    Насчет самоубийц... А что делать, если лебедок нет? А создать усилие, достаточное для удержания мачты можно сделав пару оборотов тросом вокруг анкера. Кроме то, лично я например еще не видел ни разу лебедок установленных на крышах домов. Чтобы закрепить лебедки на крыше, надо еще постараться. А "Унжи" на крышах явление вполне встречаемое, хотя конечно все таки чаще это не 20-метровые конструкции а пониже. Так что таких "самоубийц" отнюдь не мало...
  7. #67
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо!
    Давно, 10 лет.не возникало.
  8. #68
    22.01.2003
    13,787
    5842
    264
    Это обнадеживает... Тем более думаю что у меня антенны полегче получатся.
  9. #69
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Понял, спасибо!
    Если нет "шуроппов" можно использовать винтовые сваи - их щас только ленивый не производит.
  10. #70
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,640
    2111
    551
    Цитата Сообщение от R8AHR Посмотреть сообщение
    Товарищи кто сталкивался с постройкой мачт ? помогите мне советом!
    Практическая конструкция:
    установлена сегодня.
    До этого отстояла пять лет на другой позиции,
    перенесена в связи с переменой места жительства.
    Фундамент был метр на метр, глубина 1,5 метра,
    в бетон залит каркас из уголка и арматуры,
    сверху приварено основание к нему болтами
    крепилась мачта и после выравнивания по уровню
    по краям с четырех сторон прихватывалась сваркой.
    На новом месте фундамент практически такой же.
    Мачта высотой с основанием почти 12 метров,
    состоит из двух секций вставленных одна в одну,
    внутренняя секция выдвигалась лебедкой от телескопа.
    Стояла свободно без оттяжек.
    На ней крутились 1000-ой повороткой три этажа,
    по 4 элемента на 10 и 15 метров и HB9CV на 20 метров.
    Антенны стояли на трех метровой трубе с растоянием между ярусами 1,5 метра.
    Что бы разгрузить поворотку, труба крепилась в обойме около 0,5 метра,
    с подшипниками внизу и вверху.
    Мне кажется Вам волноваться не стоит,
    с таким фундаментом, да еще и оттяжками,
    как у Вас мачта выдержит и ураган.
    А разговоры на форуме иногда отбивают всякую охоту
    что то делать, все равно не так и не чего не получится,
    вот если бы...
    прямо как про дедушку который мог бы стать бабушкой.
    Или в стихах:
    QSL от DXса... - очень большая,
    метр на метр,
    на лице моем ледяное спокойствие,
    мне бы антенну высотой с километр,
    вот тогда бы пришло удовольствие...
  11. #71
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А создать усилие, достаточное для удержания мачты можно сделав пару оборотов тросом вокруг анкера. ..
    Вы серьёзно полагаете, что в случае не штатной ситуации сможете руками удержать оттяжку с двумя оборотами вокруг чего то там? Ну-ну.
  12. #72
    Low Power
    11.03.2014
    50
    вот если бы...
    Или в стихах:
    метр на метр,
    ВОТ самый четкий и раскрытый ответ) спасибо!
  13. #73
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Точно.
    Не буду спорить что высоты 10 метров для этой антенны маловато, но что имеем то имеем) пока больше 10м страшновато делать, хотя бы годок пусть так постоит, а там и дальше можно будет думать)
    Думаю даже на 10м высоте будет работать получше чем мой в данный момент инвертед ви))..........
  14. #74
    22.01.2003
    13,787
    5842
    264
    Да есть родные шурупы... За винтовые сваи читал... Они интересны тем что их можно сделать длиннее чем родной шуруп. Ну так и родной шуруп можно удлинить, если есть желание вкрутить поглубже. Как при этом правда они будут вкручиваться?
    Сейчас пока весна и грунт мягкий вроде как проблем не ожидается, как раз компания прибыла чтобы их вкручивать. Но вот как то пришлось переносить мачту летом, крутили вдвоем надставляя лом трубой. Согнули лом...
  15. #75
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Согнули лом...
    Лом плохой, надо было чем нибудь другим...
  1. Мачты.Ру
    от RA3THN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:59
  2. Фундамент для мачты
    от RV6ANI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:04
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  5. Фундамент для Унжи-1
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 21:29
