Для 10-ти метровой мачты вполне.
Мужики , не подскажите бывают лебедки двойные для натяжения растяжек мачты 24 метра? Не подскажите где их можно купить ?
Бывают. Например для мачты Унжа - Чинара. Ну а купить - или по обьявлениям на наших сайтах, или обратиться к производителю. У него есть сайт, как-то попадался на глаза, но подробности не помню. Может быть и комплектующие продают...
Возможно кто-нибудь подскажет сайт фирмы-производителя Чинары. Или через поисковик.
А какой грузоподьемностью они должны быть ?
Гммм... Если не ошибаюсь, Чинара поднимает антенное уст-во до 500 кг. на высоту 30м... Примерно так. Трос кажется 8 мм.Точнее может UA9OF вероятно подсказать. Лебедки типовые, одинаковые для всех ярусов, только снаряжаются длина и диаметр тросов разные по ярусам. У Чинары 8 двойных лебедок на 4 яруса по 4 оттяжки на ярус.
Недавно видел обьявление о продаже Чинары на сайте Миррадио, кажется там и какое-то описание мачты было.Гляньте на всякий случай.
В армии никто фундаменты не делает. Я видел много позиций на которых не было никаких фундаментов, а УНЖИ стояли шеренгами.
Видел "Чинару" стоящую на болоте. Фундамент (примерно) 1,5м х 1,5м х ...в глубину не знаю сколько.
Из воды торчало сантиметров 20-30 бетона.
Высота мачты была метров 50. Не менее.
Близко подойти не удалось...
В стационарном варианте конечно, лучше под плиту, что-либо подложить, так как со временем она уходит в землю, правда неглубоко. У меня для исключения этого эффекта сделан небольшой фундамент метр на метр и в глубину порядка 15 (пятнадцати) см. По месту крепления опорной плиты проделаны отверстия в которые забиты штыри препятствующие её продольному смещению. А вот крепление растяжек требует более тщательного подхода. Тут Вы безусловно правы.
Может у кого сохранилась ссылочка на расчет якорей для различных типов грунта ? (интересует почва - сплошной песок)
Еще один вопрос - все это время применял оцинкованный крепеж по алюминию. Через лет 5-7 цинк на хомутах "уходил" и раскрутить или подтянуть их было невозможно. Болты и гайки более менее сохранили цинковое покрытие (+ были покрыты Пуш-салом) и проблем с ними не возникло.
Сейчас решил применить крепеж нержавейку по дюрали, Уже купил хомуты, но вспомнил свой яхтенный опыт, когда дюраль под нержавейкой буквально распадался за сезон, т.к. алюминий намного более активный металл в электрохимическом ряде металлов. Тем не менее, у известных антенных фирм нержавейка используется часто. Свои хомуты на элементах на всякий случай затянул через тонкую изолирующую прокладку. Кто применяет крепеж из нержавейки, особенно при креплении кабеля к вибраторам антенны?
