Р-140 комплектуется и составными мачтами, такими, как бывают в комплекте Р-401, Р-405. Оттяжки из более тонкого троса.
А чуть левее (красно-белая) с веревками... Расточитель... :)
Ну при таких колах да без оттяжечных лебедок вполне оправданные сомнения. Эти колы из 50 уголка оставьте для нижнего яруса (сейчас он верхний и единственный, растяжку станка я не считаю). Для верхнего яруса коли нет штатных шурупов и лебедок колы все таки есть смысл помощнее сделать. Например из того же уголка только 70-100мм. Причем, если погода безветренная, для удлинения верхнего яруса мачту можно не опускать, до 10м без ветра она стоит без растяжек на растяжках станка, даже конусная, не говоря уже о болтовых. Ну в крайнем случае, можно на момент перезаделки тросов подняться на верх и привязать временную оттяжку, даже веревочную. Хотя опустить на пару секций тоже в общем то труд не велик. Но по любому, хорошая антенна хочет хорошей высоты. Как то подняли банальные 3 эл с 12м. телескопа на 20-метровый, разница была заметная... Ну а когда на "Унжу" (23м) водрузили 5 эл. (15м бум), то вообще "счастие наступило".
С Днем Радио!
ну не поверить не могу... Коли человек замахнулся на 4х5 на 20-ку, уж наверняка он кое что понимает в антеннах, снимаю шляпу... :p-up:
Все равно расточитель, деревянный столб и красить... :)
Хотя тоже :p-up: Как там классик говорил, должно быть все прекрасно, и лицо и одежда...
Трос от лифтов имеет специфический повив, он не тянется и не отыгрывает. Очень хорошая штука. Рекомендую.Цитата:
предлагают 7.8мм от лифтов домовых, может и его применю
Являясь энергетиком добавлю. Бывает: АЖС-70 разного диаметра (сталька, с наружи повив алюминий), ТК-70 разных диаметров. Он идет в двух иполнениях с био защитой типа оцинковка и бывает просто сталька. Ищите с защитой. Да и еще, последнне время грозотрос пошел с оптоволокном в середине, он вам точно не пойдет.Цитата:
Поищите у энергетиков - ГРОЗОТРОС
Наверное Вы не то смотрели. После 7 метров у почти не меняется сопротивление, а вот диаграмма становится совсем другой. Ну и смотреть надо на разных трассах, в разное время дня. Часто нижняя антенна работает "лучше" верхней, а через час -наоборот. Да и как и на чем сравнивали если поднимали месяц?
З.Ы.
Рискну посоветовать сделать еще одну такую же на 10 метрах в фиксированном направлении, не пожалеете.
А от чего спасет бетонный фундамент? При обрыве растяжки рухнет мачта и с ним и без него. 10-метровая может и не сразу, а 40-метровая быстро.
