Я крутил один шурупы от Унжи-2. Согнутым ломом удобней маневрировать возле забора:)
Мачта УНЖА-1 (однотипная конструкция называется "Чинара") растягивается 4 ярусами оттяжек, т. е. в комплект входит 8 расчалочных лебёдок. Смотрите "Устройство мачтовое ХЖ4.115.243 (паспорт)" п. 2.2.2. и сборочный чертёж на последней странице.
http://electropribor.ru/catalog/Ante...243__CHinara_/
Вариант установки мачты Чинара рассчитан на долгосрочную стационарную эксплуатацию, в этом случае предусматривается и бетонирование якорей для расчалочных лебёдок. Во всех случаях те самые конструкторы задумали крепить оттяжки через каждые две секции мачты, на военных УНЖАх встречал крепления оттяжек через каждые три секции. Так к слову, в нашем аэропорту такая мачта простояла 30 лет.
Если кто то устанавливает мачту ниже стандартных 29 м. как у Чинара, естественно можно обойтись и меньшим числом ярусов оттяжек и даже без лебёдок. Через три секции считаю оптимальным решением (2,4 х 3 = 7,2 м).
Теперь встал вопрос о растяжках, из чего лучше делать из швеллера 100мм? и нужен ли ФУНДАМЕНТ? кто что подскажет? ( вообще планирую выроть ямки по 1,5 метра 80на 80 см и туда вставить уголок и залить бетоном с камнями?
Есть отличное решение винтовые сваи.
Вложение 140212
Господи, ну в интернете же сидите. Винтовые сваи от Айрон-Сваймет. Цены
А так то бетон в Челябинске и швеллер бесплатный. Или "по старинке" всё еще можно скоммуниздить?
У нас тоже гдето 1100-1500р за 2,5метра сваю - вот фото закручивание такой сваи под растяжку мачты УНЖА-2 высотой 60м.... каждая на свой ярус оттяжек. В чернозем лезет легко - в глину - гнет ломы :)
да нынче ленивый народ пошел.. спасибо за ссылку)
Мне бы Лучше совет дали? как делать? сколько глубину? какой швеллер лучше или трубу? было бы очень GOOD)
Мачта у меня 10 метров, растяжки будут в 1 ярус на расстояние 8,5 метров от мачты до оттяжки ( фундамента). Тросом 8.
Там же где и швеллер, скоммуниздите уголок на 90, к примеру. Режете метра по 1,5, с одного конца заострили, с другого приварили ухо для крепления. Забивается кувалдой. Зачем что-то бетонировать? У вас там болото или пески?
Сделал как то так, взял уголок 50 длиной 1,5 метра, вырал яму 50*50 см и глубиной 55 см забил туда уголок на 70 см, ямку залил бетоном ( мешок 50кг бетона на 3 мешка песка + мешок щебенки ( как обычно 1 к 3)) , как думаете этого будет достаточно???Вложение 140397
