Всем доброго здравия!
Товарищи кто сталкивался с постройкой мачт ? помогите мне советом!
Решил вместо веревок поставить направленную антенну, за зиму сварил мачту из труб 3/4 дюйма и арматуры 12мм.
Мачта типа унжа треугольного сечения 31*31* , высота 10 метров ( вес всей мачты 150 кг).
Антенна будет из серии русский яг XL335 ( вес около 30 кг) и редуктор типа yeasu 450a.
Вобщем дошло дело до фундамента, вырал я яму шириной 80см и глубиной 1 метр, сварил из арматуры 12мм каркас в форме квадрата, залил цементом в перемешку с крупным щебнем, вроде все гуд, но стали меня терзать сомнения по поводу основания арматуры 12мм.
Подскажите пожалуйста нормально ли будет? или арматура 12мм слишком тонкая? фото прилагаю!
Оттяжек планирую 1 ярус на высоте около 9 метров из троса 8мм.
Прошу строго не пинать)) Так как все делается в первые)
Вложение 139183Вложение 139184
