04.05.2015, 20:11 #1
- 11.03.2014
Фундамент для мачты
Всем доброго здравия!
Товарищи кто сталкивался с постройкой мачт ? помогите мне советом!
Решил вместо веревок поставить направленную антенну, за зиму сварил мачту из труб 3/4 дюйма и арматуры 12мм.
Мачта типа унжа треугольного сечения 31*31* , высота 10 метров ( вес всей мачты 150 кг).
Антенна будет из серии русский яг XL335 ( вес около 30 кг) и редуктор типа yeasu 450a.
Вобщем дошло дело до фундамента, вырал я яму шириной 80см и глубиной 1 метр, сварил из арматуры 12мм каркас в форме квадрата, залил цементом в перемешку с крупным щебнем, вроде все гуд, но стали меня терзать сомнения по поводу основания арматуры 12мм.
Подскажите пожалуйста нормально ли будет? или арматура 12мм слишком тонкая? фото прилагаю!
Оттяжек планирую 1 ярус на высоте около 9 метров из троса 8мм.
Прошу строго не пинать)) Так как все делается в первые)
04.05.2015, 21:57 #2
- 23.10.2010
- Самара
- 720
- 326
- 416
Зимой будет промерзать, если грунт типа торфа может выдавливать, обратитесь к приличному строителю из вашей местности обычно они знают особенности.
ex. UB4HAP
04.05.2015, 22:03 #3
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 796
- 301
- 206
Правильно.Любой фундамент лучше делать не меньше ,чем глубина промерзания в вашем регионе.
Даже,если это под столб для забора.Последний раз редактировалось R3AAA; 04.05.2015 в 22:06.
Владимир
04.05.2015, 22:25 #4
- 13.01.2009
- Шахты
- 891
- 327
- 1222
Если все сделал как написал, не переживай, влил почти куб бетона...там тонну выдержит
http://www.probeton.su/info/beton/sk...it-kub-betona/
тем более с оттяжками 8мм за глаза, конечно от грунта многое зависит, лишь бы не песок...ex. UA6LPN, Сергей
04.05.2015, 23:51 #5
- 02.02.2006
- 1,289
- 1331
- 959
Неправильно. Даже, если это под столб для забора.
Фундаменты бывают
- "железобетонные монолитные ленточные незаглублённые";
- "железобетонные монолитные" в виде тонкой "плавающей" плиты.
Фундамент мачты - в общем случае лишь препятствует сползанию шарнирной пятки мачты по горизонтали.Последний раз редактировалось UA3BZ; 05.05.2015 в 00:00.
Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
04.05.2015, 23:57 #6
- 02.02.2006
- 1,289
- 1331
- 959
> Мачта типа унжа
Ничего не понял. Что такое "типа унжа"? Секционная, с подъемником? Сколько оттяжек в ярусе?
или цельносварная, "ферма" длиной 10м?
Как собираетесь крепить "мачту" к фундаменту? Шарнирный узел - или жёстко?
"Унжа" штатно ставится прямо на грунт, на опорную стальную плиту размерами меньше, чем "метр-на-метр".
1. Если шарнир - да, получится "мачта", т.е опора, поддерживаемая в вертикальном положении при помощи вант -"оттяжек". Фундамент лишь препятствует смещению основания вбок.
Возможные проблемы: надо смотреть, как выполнены анкеры (опоры крепления оттяжек). Будет ли их одинаково (с фундаментом мачты и между собой) "пучить" при замерзании/оттаивании грунта? Как изменяется длина оттяжек (и их натяжение) из-за коэффициента температурного расширения стального троса (правда, это сильно влияет на длинах оттяжек в десятки и сотни метров)?
Для глинистых грунтов пучение может достигать 10 и более см...
Ветровые нагрузки - будут относительно небольшие... при тросе 8 мм - удержат.
2. Если внизу глухое крепление, а опора цельносварная - то получится не "мачта", а "башня". Работа оттяжек неочевидна. Нагрузки (от морозного пучения фундамента и анкеров, ну и ветровые) передаются на соединение 12-мм арматурных штырей с "башней". Рычаг очень большой (грубо говоря, плечи 10 м и 50 см). Порвёт-не порвёт ??? кого раньше? арматуру 12мм - или трос 8мм - или трубу загнёт?
Хорошо, что задумались.Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
05.05.2015, 00:08 #7
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 05.05.2015 в 00:17.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
05.05.2015, 07:23 #8
- 11.03.2014
Грунт у меня одни камни, т.к Уральские горы в прямой видимости, камни плитняк гранит, ямку метр на метр почти 10 часов долбил ) лом+ кирка)
05.05.2015, 07:24 #9
- 11.03.2014
05.05.2015, 08:27 #10
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
05.05.2015, 09:19 #11
Если уже залил то уже дело сделано,и не куда не деться!
По хорошему весь фундамент роют до "мёртвой земли" То есть до глины или су глины и ещё на штыка на два глубже! вот в этом варианте не какого подъёма фундамента из грунта не будет!!!
А если ставить фундамент на живой земле то есть на плодородной,то выдавливать будет всегда!!!
05.05.2015, 09:41 #12
- 11.03.2014
05.05.2015, 09:46 #13
05.05.2015, 09:49 #14
05.05.2015, 09:50 #15
- 11.03.2014
