Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 112
Тема: Фундамент для мачты
  1. #76
    19.09.2011
    450
    211
    183
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ... крутили вдвоем надставляя лом трубой. Согнули лом...
    Я крутил один шурупы от Унжи-2. Согнутым ломом удобней маневрировать возле забора
  2. #77
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну вообще то два яруса задумано конструкторами этой мачты...
    Мачта УНЖА-1 (однотипная конструкция называется "Чинара") растягивается 4 ярусами оттяжек, т. е. в комплект входит 8 расчалочных лебёдок. Смотрите "Устройство мачтовое ХЖ4.115.243 (паспорт)" п. 2.2.2. и сборочный чертёж на последней странице.
    http://electropribor.ru/catalog/Ante...243__CHinara_/
    Вариант установки мачты Чинара рассчитан на долгосрочную стационарную эксплуатацию, в этом случае предусматривается и бетонирование якорей для расчалочных лебёдок. Во всех случаях те самые конструкторы задумали крепить оттяжки через каждые две секции мачты, на военных УНЖАх встречал крепления оттяжек через каждые три секции. Так к слову, в нашем аэропорту такая мачта простояла 30 лет.
    Если кто то устанавливает мачту ниже стандартных 29 м. как у Чинара, естественно можно обойтись и меньшим числом ярусов оттяжек и даже без лебёдок. Через три секции считаю оптимальным решением (2,4 х 3 = 7,2 м).
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.05.2015 в 18:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #78
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Теперь встал вопрос о растяжках, из чего лучше делать из швеллера 100мм? и нужен ли ФУНДАМЕНТ? кто что подскажет? ( вообще планирую выроть ямки по 1,5 метра 80на 80 см и туда вставить уголок и залить бетоном с камнями?
  4. #79
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Есть отличное решение винтовые сваи.
  5. #80
    Low Power
    11.03.2014
    50
    а их заливать тоже надо или просто вкручиваются? и сколько примерно стоят?
  6. #81
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    по идее просто вкручиваются
    но можно верх откопать и залить, но думаю это будет лишнее
    Цены очень разные, много зависит от длины и диаметра сваи.
    Для своего проекта (10 свай по 3 м) разброс цен был от 20 до 40 тыр.
  7. #82
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Не это сильно дорого.... проще залить бетоном , вырать ямы под швеллер)) по старинке)
  8. #83
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Господи, ну в интернете же сидите. Винтовые сваи от Айрон-Сваймет. Цены
    А так то бетон в Челябинске и швеллер бесплатный. Или "по старинке" всё еще можно скоммуниздить?
  9. #84
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    У нас тоже гдето 1100-1500р за 2,5метра сваю - вот фото закручивание такой сваи под растяжку мачты УНЖА-2 высотой 60м.... каждая на свой ярус оттяжек. В чернозем лезет легко - в глину - гнет ломы
  10. #85
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Бетон подешевле будет намного, + швеллер "скомуниздить " есть где) Просто как всегда средств в притык и хочется подешевле))
  11. #86
    Low Power
    11.03.2014
    50
    да нынче ленивый народ пошел.. спасибо за ссылку)
  12. #87
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Мне бы Лучше совет дали? как делать? сколько глубину? какой швеллер лучше или трубу? было бы очень GOOD)
    Мачта у меня 10 метров, растяжки будут в 1 ярус на расстояние 8,5 метров от мачты до оттяжки ( фундамента). Тросом 8.
  13. #88
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Там же где и швеллер, скоммуниздите уголок на 90, к примеру. Режете метра по 1,5, с одного конца заострили, с другого приварили ухо для крепления. Забивается кувалдой. Зачем что-то бетонировать? У вас там болото или пески?
  14. #89
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Ну земля с камнями большими, рядом горы, просто можно не забить попадается плитняк по метру))
  15. #90
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Сделал как то так, взял уголок 50 длиной 1,5 метра, вырал яму 50*50 см и глубиной 55 см забил туда уголок на 70 см, ямку залил бетоном ( мешок 50кг бетона на 3 мешка песка + мешок щебенки ( как обычно 1 к 3)) , как думаете этого будет достаточно???Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Мачты.Ру
    от RA3THN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:59
  2. Фундамент для мачты
    от RV6ANI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:04
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  5. Фундамент для Унжи-1
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 21:29
