Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 112
Тема: Фундамент для мачты
  1. #46
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    мачта-телескоп от Р-140 (12м). так там трос 4-5мм.
    Р-140 комплектуется и составными мачтами, такими, как бывают в комплекте Р-401, Р-405. Оттяжки из более тонкого троса.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Кстати на этом фото справа стоит УНЖА-2 высотой 65 метров на фундаменте 1 куб бетона!
    А чуть левее (красно-белая) с веревками... Расточитель...
    Цитата Сообщение от R8AHR Посмотреть сообщение
    Да и ссыкотно пока такую высоту)) надо хотя бы с 10-12 метров начать) спс за совет!
    Ну при таких колах да без оттяжечных лебедок вполне оправданные сомнения. Эти колы из 50 уголка оставьте для нижнего яруса (сейчас он верхний и единственный, растяжку станка я не считаю). Для верхнего яруса коли нет штатных шурупов и лебедок колы все таки есть смысл помощнее сделать. Например из того же уголка только 70-100мм. Причем, если погода безветренная, для удлинения верхнего яруса мачту можно не опускать, до 10м без ветра она стоит без растяжек на растяжках станка, даже конусная, не говоря уже о болтовых. Ну в крайнем случае, можно на момент перезаделки тросов подняться на верх и привязать временную оттяжку, даже веревочную. Хотя опустить на пару секций тоже в общем то труд не велик. Но по любому, хорошая антенна хочет хорошей высоты. Как то подняли банальные 3 эл с 12м. телескопа на 20-метровый, разница была заметная... Ну а когда на "Унжу" (23м) водрузили 5 эл. (15м бум), то вообще "счастие наступило".
    С Днем Радио!
  3. #48
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    На "надставухах" вообще трос 2мм...
  4. #49
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Эх... такая хорошая антенна на такой бездарной высоте пропадает... Место вроде есть, поднимите еще на 10м и вообще пушка получится...
    Это эксперементальный прототип антенны для стэка 4 по 5эл высотой 60м, а то что стоит низко - это расчетная высота для антенны - поверьте работает антенна очень хорошо!
  5. #50
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Это ваще столб деревянный
  6. #51
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    ну не поверить не могу... Коли человек замахнулся на 4х5 на 20-ку, уж наверняка он кое что понимает в антеннах, снимаю шляпу...
    Все равно расточитель, деревянный столб и красить...
    Хотя тоже Как там классик говорил, должно быть все прекрасно, и лицо и одежда...
  7. #52
    QRP Аватар для UN6QDD
    04.09.2014
    43
    30
    5
    31
    Ага может и от нее, мачту мне не показывали чтоб не отобрал
    В общем все понятно, буду искать трос минимум 6мм, предлагают 7.8мм от лифтов домовых, может и его применю
    спасибо
  8. #53
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    Трос от лифтов имеет специфический повив, он не тянется и не отыгрывает. Очень хорошая штука. Рекомендую.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  9. #54
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    спасибо
    Поищите у энергетиков - ГРОЗОТРОС - он бывает 5,6 6,1 6,8 9,1 мм - его достоинство - он не тянется, по госту для растяжек предназначен, плюс он оцинкованный по госту.
    А лифтовый без оцинковки.
  10. #55
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Точно.
  11. #56
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если это нижняя антенна будущего стека то тогда понятно. Нормально.
    Вы наверное хотите VK3IO "сделать", правильной дорогой идете. .
    Главное, что б как с "мамонтом" не получилось.
    Хотя формулировка работает антенна очень хорошо - это ни о чем.
  12. #57
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6973
    Являясь энергетиком добавлю. Бывает: АЖС-70 разного диаметра (сталька, с наружи повив алюминий), ТК-70 разных диаметров. Он идет в двух иполнениях с био защитой типа оцинковка и бывает просто сталька. Ищите с защитой. Да и еще, последнне время грозотрос пошел с оптоволокном в середине, он вам точно не пойдет.
  13. #58
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Сообщение от RN6L
    Моя Яга 7 элементов на 14 мгц. Поднимал медленно, специально ! целый месяц на высоту 22 метра. Наблюдал за работой антенны на дальних трассах.
    После 12 метров подьема, никаких улучшений не заметил, может антенна неправильная.
  14. #59
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверное Вы не то смотрели. После 7 метров у почти не меняется сопротивление, а вот диаграмма становится совсем другой. Ну и смотреть надо на разных трассах, в разное время дня. Часто нижняя антенна работает "лучше" верхней, а через час -наоборот. Да и как и на чем сравнивали если поднимали месяц?
    З.Ы.
    Рискну посоветовать сделать еще одну такую же на 10 метрах в фиксированном направлении, не пожалеете.
  15. #60
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А от чего спасет бетонный фундамент? При обрыве растяжки рухнет мачта и с ним и без него. 10-метровая может и не сразу, а 40-метровая быстро.
  1. Мачты.Ру
    от RA3THN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:59
  2. Фундамент для мачты
    от RV6ANI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:04
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  5. Фундамент для Унжи-1
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 21:29
