Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Ремонт G-800sa
  1. #16
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RN3DK Посмотреть сообщение
    вращение стрелки было очень быстрым, хотя сама антенна не вращалась
    У меня антенна вращается, просто в некоторых секторах стрелка контроллера притормаживает, дергается (вперед-назад), потом 20-30 градусов проходит довольно быстро... потом продолжает плавное движение...
    Нет плавности хода (как было ранее), толи что-то с шестеренками, толи с переменным резистором.
    Кто-нибудь вскрывал саму поворотку? Какие подводые камни?
  2. #17
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Где то так...
    http://www.mods.dk/picture.php?brandid=7&model=g-450
    и ещё...
    http://www.dl3lar.de/KRx00.html
    и ещё чуть - чуть...
    http://dw.hampedia.net:8080/download....g-1000sdx.pdf
    Alex
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Еще один момент.Не забудьте пометить положение потенциометра и механического ограничителя. Если будете прокручивать в разобранном состоянии, то есть вероятность того, что в крайнем положении не хватит поворота потенциометра и обломятся маленькие пластиковые зубчики. Поэтому надо разбирать установив редуктор в одно из сотопрных (крайних) механически положение.Влево до упора или вправо до упора и запомнить положение шестеренки на резисторе. ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ поломать пластик при эксплуатации.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  4. #19
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ
    Владимир, a как там с "шариками", где-то читал, что разлетаются при разборке и трудно собрать при обратной операции?
    "поломать пластик при эксплуатации" - это шестеренки у поненциометра? И чем тогда заменить?
  5. #20
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    C шариками- проще- если рассыпались немного- не беда- можно подходящий подшипник разбить и добыть- хорошо , что норимруются (по стандарту изготавливают), 2-3 шт потерять, не беда, на легких антеннах не клинит. А вот с пластиком - поосторожнее, посто отламывает зубчик и приходится миниатюрным способом восстанавливать- либо вытачивать и приклеивать, либо приваривать.. жесть.. врагу не пожелаю.. поэтому советую разбирать только при приведении поворотки в КРАЙНЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ (т.е. до полной остановки) положение. И не забыть- какое..:-). Стопор механический Вам в помощь.
    Да, забыл- у меня была та же болезнь- это резистор- у него ТУПО износился токосъемник.. С пятого захода, после восстановления шестеренки и подгибания токосъемника на резисторе всё прошло. (тьфу- тьфу)
  6. #21
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    То ES1BA
    Очень даже возможный вариант. Редуктор крутит резистор, а он(резистор) в одном месте плохо контачит, поэтому может и моргать светодиод,от "поломки" шестерёнки моргать не должен. Потом резистор проворачивается до нормального контакта и стрелка на пульте начинает догонять показания резистора редуктора.
  7. #22
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    И никто и не говорит, что моргает от "поломки" шестеренки. Смотрим мои посты внимательно- я заранее предупреждаю- не наступите на "грабли", когда будете собирать-разбирать редуктор. Если шестерню пластиковую сломать- тупо не индицируется положение- это же очевидно.
  8. #23
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Попутный вопрос - верхняя часть (вращающаяся) двигателя немного люфтит - так градусов 5-6. Это приемлемо ? Двигатель не разбирался, не бился, простоял всего года 3.
  9. #24
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    То ES1BA
    Прошу прощения, был не внимателен. Решил, что моргает светодиод перехлёста кабеля, а на самом деле подсветка просаживается.
    Вячеслав, тогда сначала надо проверить сам пульт. Если моргает подсветка, то возможен ещё и вариант, что движок стрелки притормаживает в одном месте, чем и подсаживает питание подсветки. Вместо резистора редуктора подключите резистор 470 ом (заранее проверенный на хороший контакт) и плавно прокрутите его, наблюдая движение стрелки именно в сбойном секторе. Если всё в норме, значит пульт живой, а поломка вверху и придётся на крышу... Всё-таки 5 лет эксплуатации...
  10. #25
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Вечер добрый!
    А какая антенна???
  11. #26
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    А какая антенна???
    Да легче некуда - Робинзон RR33. Так что вряд ли размотало...
  12. #27
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    5 градусов - ерунда... это не червячная пара.. допустимо..
    С ув. Alex
  13. #28
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    Таже самая хрень только поворотка G-2800DXA и с самого новья.Да к стати(не в качестве рекламы) испытание морозом прошла на все 100%.При минус 45 крутилась без проблем(TH3MK4) сейчас TH7DX при минус 37 ниже в этом году не было.
  14. #29
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    После пяти лет эксплуатации YAESU G-800 DXA с опорным подшипником и антенной RQ-35, поворотку заклинило.
    после разборки выяснилось что отломались два уха из трёх, уши успешно заварены аргоновой сваркой, но редуктор теперь поставил другой П-404
  15. #30
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    приобрел и хочу поставить---YAESU G-800SA
    написано запит он на напряжение пер. тока=117в
    как перевести на 220в ?
    какая должна быть распайка на трансе?(для 220в и 117в)
    извините что не совсем в тему
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
  3. Ремонт FT-890
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 16:28
  4. Ремонт MFJ-259/B
    от Neo в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:41
