04.01.2012, 14:08 #1RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Выдержит ли такое крепление изолятора?
Имею несколько тросов разбитых изоляторами. Заделка на изоляторах разная. Хотелось бы узнать, насколько надежно крепление изолятора верхнего на снимке.
К сожалению нижних недостаточно, поэтому вот ломаю голову. Хочу разрезать и стянуть двойными хомутами. Нужно ли?Виктор (R7TW ex UA6GX)
04.01.2012, 14:16 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
НЕ нужно.
Это фабричная заделка военной оттяжки.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.01.2012 в 14:28.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.01.2012, 14:23 #3Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Ну нет.....
я бы переделал - спокойнее как то ....
Люблю все тяжелое , грубое,надежное
в антенном хозяйстве....
Хотя может и перестраховываюсь....73! RZ9CJ MO06GT Сергей
04.01.2012, 14:27 #4Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Что повыще,прямая заделка,невстречал - нескажу.
А вот нижнее,скрученные которые,заделка СУПЕР.
Как это будет несмешно,а пришлось использовать самые короткие растяжки от
телескопа Р-140,в качестве чалки.А там какраз такая заделка троса.
131 Зилом вытаскивали ГАЗ-66!Ничего им НЕСЛУЧИЛОСЬ.
Вот как-то так!Олег R4NX
04.01.2012, 14:31 #5Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Заделка верхнего изолятора вполне нормальная.
Военка.Быстрее сгниёт трос.
Если закручивать трубкой, надо медную, ею торгуют фирмы поставляющие холодильное оборудование.
А всякого рода хомутики - не фонтан, ветром начинает к ним прибивать обрывки всяких полиэтиленовых пакетов.Лицензия закончилась в июле 2018 года
04.01.2012, 14:47 #6Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Необязательно для холодильного оборудования трубы использовать.
Подойдут и автомобильные медные трубки,в том числе и Б\У.А этого добра в автосервисе полно.
Но единстенное что при заделке нужно учесть - чтоб в трубку и довольно плотно
вошло ДВА ДИАМЕТРА ТРОСА.Для этого саму трубу надо слегка сплющить в тисках.
Будет ровно по всей длине трубки.
Скручивать - ну тут надо будет слегка изловчиться!Чтоб сделать за один прием
ТРИ оборота."Один прием"-имеется ввиду,один конец трубки в тисках,второй
типа струбцины что-ли.Вот тогда скрутка будет довольно ровная.
Есть ещё вариант,но насловах у меня неполучится обьяснить,а картинок у меня нет.
Это ещё дедовский способ,плоты так вязали.получается и быстро,и красиво.Олег R4NX
04.01.2012, 18:35 #7Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.01.2012, 18:57 #8RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Спасибо всем откликнувшимся. Толщина устраивает, у меня было самодельное крепление, сплющенная трубочка и в ней трос, потом в тиски и еще разводным ключом оборот. Вырвало. Теперь без антенн на ВЧ, хотя антенны не пострадали - согнуло телескоп. Я понимаю, что самодеятельность с заводским прессом не сравнить, но как-то жиденько выглядит по сравнению с нижним!
Добавлено через 3 минуты
Если только из-за этого, то ничего, как прибьет, так и оторвется!Последний раз редактировалось R7TW; 04.01.2012 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
04.01.2012, 20:06 #9Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А в чем измерять надежность? Любое механическое соединение имеет срок службы и предел прочности, можно конечно проверять вытаскиванием грузовика, но лучше поднимая контрольный груз с помощью талей.
Цитата из книги "Монтаж оборудования радиосвязи и АФУ" М. А. Слуцкер, Москва, Радио и связь, 1987 г.
Неразъемное крепление концевых заделок стальных канатов соединителями типа СС чаще других применяют при изготовлении оттяжек и монтаже антенно-фидерных устройств. Для опрессовки соединителей СС используются матрица, пуансон и гидропресс с электрическим приводом. При заводском изготовлении производят выборочные испытания растяжением на стенде.
Вот фотография изолятора у которого подобная заделка простояв около 15 лет, не выдержала испытания при урагане, кончик стального каната вылез из опресовки и был он не ржавый (наоборот в масле).
На вашем фото такое соединение выглядит несколько по другому, нет поперечных вмятин от пресса. На втором снимке трос пропущен через изолятор два раза, а это намного разгружает усилие на заделку конца, видимо трос используется тонкий, ведь отверстие в таком изоляторе 8,5 мм.
В практике нашей клубной станции методом "скручивания в трубке" изредка заделываем тросы диаметром 8 мм для растяжки УНЖИ. В качестве трубок используем стальные тонкостенные трубки подходящего диаметра. Разъемная концевая заделка с помощью дужковых (U образных) зажимов, во всех случаях - это классика.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
04.01.2012, 20:42 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,806
- 5848
- 264
Троса надо заплетать! Заводская заделка и опрессовка в трубках конечно штука хорошая, но там все рассчитано и для каждого диаметра троса свой диаметр трубки. Можно не подобрать. Кроме того при заводской заделке в трубки используется некоторое технологическое оборудование, которое даже в варианте для ручной опрессовки стоит некоторых денег. Хотя если кто то интересуется могу порекомендовать посмотреть клещи (прессы) для обжимки наконечников на провода большого сечения. У меня на работе используются монтажниками такие прессы, как просто рычажные, так и гидравлические для оконечивания проводов сечением до 25 мм2 (толще просто не используются). Впечатлительные обжимки, думаю для троса тоже подойдут, если что. Но я заплетаю. Никакой хитрый инструмент не требуется. Хватает тонкой "минусовой" отвертки.
73! Василий.
04.01.2012, 20:53 #11Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.01.2012, 20:53 #12Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Можно, если в единичном варианте.
Мне по работе за год приходится в среднем монтировать до 30 дюралевых мачт высотой 12-15 метров, растягиваемых тросом 2 мм.
Поэтому закупаем трубку сразу и помногу у холодильщиков:
http://www.sibholod.ru/material.html
Под трос 2 мм у них 2 варианта: 6 мм диаметром и четверть дюйма(наружний).
Лучше 6 мм, у неё стенка толще.
Или пародия?
Оно конечно терпимо, если антенну одну ставить.
Пришлось нам недавно, в декабре, на пару с UA9OFH вот на эти 16 мачт:
http://dl.dropbox.com/u/5852111/07.11.2011.JPG
монтировать 16 логопериодических КВ антенн.Срок был до нового года,то есть за пару недель.
Те, кто монтировал мачты (бригада из Иркутска), как раз трос в орехах такими зажимами и разделала.
Затащишь антенну наверх, скинешь вниз верёвку, а она на этих зажимах вся и намотается.
Потом разматываешь её палкой с мачты и материшься.
Особый кайф, когда температура при этом за минус двадцать.
Когда сам троса для растяжки таких мачт трубкой разделывал, как-то и не задумывался, что верёвка на тросах может застревать.
Скинул, слетела и без проблем.
Вот из ноутбука перекину фотки смонтированной системы, покажу здесь на форуме, они к другой теме относятся, про радары.Лицензия закончилась в июле 2018 года
04.01.2012, 21:01 #13Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Есть такой прес на работе.Опресовываю 25мм2 это наверно сымый тоненький!
В основном 150мм2!
Но дело не в этом.Те пуансоны для опресовки кабеля какие есть в моем комплекте,
а пресов несколько,НИодин неподойдет для опресовки троса для наших целей.
Пробовал всяко-разно.При проверке с динамометром на разрыв-вытаскивало трос
из трубки при усилии в 300кг.Некоторые терпели до 500кг,но тоже мало.
Два витка - вытерпят наверно поболе.Непроверял,да и трос невлазил.
Так что остается наверно самый надежный - ДЕДОВСКИЙ - заплетать.Олег R4NX
04.01.2012, 21:09 #14Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 04.01.2012 в 21:12.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.01.2012, 21:23 #15Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Заплетать-лучше всего!...Но и не плох метод что посоветовал Евгений (пост 9.см картинку)..На дельталётах применяется именно такой способ заделки тросов,только,для большей надёжности, берётся 2-е трубочки последовательно и гидро прессом опрессовывается...Попробуйте вырвать трос!...Если получится-пиво с меня!...
Добавлено через 7 минут
Подходят,ещё как! у меня гидроопрессовыватель с матрицами начиная с 6мм2...и до 240 мм2...Последний раз редактировалось RK6ATW; 04.01.2012 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
73!...Сергей
7Спасибо
